Голф 4 Проблем с централното
cecko19
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 18:20
Мнениеот cecko19 » Вто 18 авг 2015 18:27
Здравейте, колеги!
Преди да започна със същинската част да кажа, че в търсачката не намерих точно като моя проблем.
Сменях си днес крушките на плафоните и изведнъж изчезнаха тоците на плафоните, понеже в багажника ми бяха другите бушони (резервните) реших да ги взема и да проверя кой е, да ама багажника се бе заключил, правило ми го е и друг път този номер, и аз заключих колата с дистанционното, обаче на отворена врата. След това изобщо дистанционното не иска да действа, носих да видят батериите има в едната 3,10 в другата 2,98 V. След като смених бушона на плафона, плафона си се появи. Вътре от панела до шофьора от копчето се отваря и затваря централното, само без багажника отново, моля дайте мнение от какво може да е! Откачах и клемата на акумулатора за секунди. Благодаря предварително!
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Голф 4 Проблем с централното
Мнениеот niko_2317 » Вто 18 авг 2015 22:03
Обикновенни крушки ли сложи???
cecko19
Мнениеот cecko19 » Вто 18 авг 2015 22:27
Отначало бях сложил лед, но след това си сложих обикновенни.
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Сря 19 авг 2015 19:03
Провери си всички други бушони колега, колата пали ли ?
cecko19
Мнениеот cecko19 » Сря 19 авг 2015 20:07
Да, няма проблем нито с палене нито нищо, не мога да си го обясня, от конзолата от вътре се заключва/отключва а с ключа не иска :banghead
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Сря 19 авг 2015 22:29
Еее,ти извади батериите и чакай да отключва!Хайде сега да си синхронизираш дистанционното с комфорт модула и да си решиш проблема!
И си готов!
:th_up
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Сря 19 авг 2015 22:55
колега изгледай този клип, направи същото. На мойта кола и беше станало същото, само че от нищото един ден просто спря да работи, препрограмирах ключа както е в клипа и всичко се оправи :c020 . пробвай и ти.
https://www.youtube.com/watch?v=4CJdGCTaW8Q&list=FLOd262zYDDc4_XjDbHD-4ww&index=8
cecko19
Мнениеот cecko19 » Чет 20 авг 2015 6:59
Колеги, ще пробвам съветите Ви, само да си взема колата, че сменявам ангренажа. :wink
cecko19
Мнениеот cecko19 » Чет 20 авг 2015 11:16
Извинете за двойния пост, но искам да вмъкна много важна информация, която изглежда съм пропуснал, ключалката от към шофьорската врата е счупена и ключа върти напразно. Дали ще се синхронизира по този начин?
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Чет 20 авг 2015 15:09
това не е проблем, така или иначе ти трябва да я свалиш ключалката.
cecko19
Мнениеот cecko19 » Чет 20 авг 2015 18:59
А като имам само 1 ключ, как да го държа в таблото и да отключвам и заключвам ?
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Чет 20 авг 2015 21:30
Ами,с риск да те изкарам....
Колегата ти е показал,поствам ти за втори път неговият клип.
И ако не ти е станало ясно,няма какво да говорим повече с колегите....
cecko19
Мнениеот cecko19 » Пет 21 авг 2015 16:44
Колеги благодаря Ви!Не се сърдете че не разбрах, че става както е от клипа, защото не знаех принципа на ключалката. Имате по една бира! :beer
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пет 21 авг 2015 19:17
оправи ли си проблема?
cecko19
Мнениеот cecko19 » Пет 21 авг 2015 20:21
Да обучих го отново, и сега да се надяваме няма да има проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
