Нямам вече кабели
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Диагностични кабели VAG-COM /VCDS/ - 14.10.2 - Промоция
С VCDS 12.12.0 ще може да работиш по всички изредени автомобили...
Хубав ден
Хубав ден
Здравейте, може ли да ме насочите към кабел,подходящ за VW Passat 5,5 1,9 TDI 131 к.с. 2002г.
Благодаря предварително.
- dani_94
Re: Диагностични кабели VAG-COM /VCDS/ - 12.12.0 - Промоция
12.12.0 ще ти свърши перфектна работа...
Хубав ден
Хубав ден
AleksIvanov
- Регистриран на: Нед 19 юли 2015 7:22
Какъв модел ще е най подходящ за PHAETON 2005, 3.0 D ?
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Пропусна да си отговориш на въпроса, който сам си си задал
Последна промяна от Spas на Съб 29 авг 2015 21:54, променено общо 1 път.
Причина: За такива коментари има ЛС. Въздържай се в бъдеще!
- Pagemakerboy
Бих искал да попитам, след като продавате Вашия кабел ОНЛАЙН, мога ли да ви го върна според разпоредбите на ЗЗП след като евентуално не харесам?
- dani_94
Разбира се че можеш да го върнеш... Но кажи ми кое не му харесваш на кабела???
Попита преди доста време, а не си поръчал кабел... Ти само се заяждаш или ще купуваш?
Хубав ден
Хубав ден
Здравей колега искам да те попитам кои кабел ще ми препоръчаш за Passat B5 1.8T AEB е мотора питам защото един приятел има VCDS и го закачам ама не можахме да намерим на кои канал е турбината на неговия(V6 2.5 TDI) е на 11-ти а на тоя не пъква.Благодаря предварително .
- dani_94
При ТДИто има МАП сензор и го показва на ВАГа.. При 1.8 Т не ти го показва, независимо какъв ВАГ ще вземеш...
Хубав ден
Хубав ден
А коя програма и кабел трябва за да се види ?
Krastioo
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 23:12
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Диагностични кабели VAG-COM /VCDS/ - 15.7.0 - Промоция
VAG COM 12.12.0 Има ли Български интерфейс?
- dani_94
Никой Ваг Ком няма българско меню, а сега е на промоция 15.7.0... 12.12.0 свърши.
Върни се в “Кар Аудио/Видео/Навигация/Диагностика (авто електроника)”
