VW Sharan 1.9 TDI 90 HP няма сила
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: VW Sharan 1.9 TDI 90 HP няма сила
Аз съм с б5.5 1.9 тди 131 hp avf комби и по мангистралата спокойно си вдигам 200-210. Пасата е 1600 кг. Шарана повече ли е?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За максималната скорост нямат значение килограмите, а челната площ. Паркирай си пасата до някой шаран и ги погледни двете фронтално. Надявам се ще разбереш, що автобусчето не може да вдигне 200 с тоя мотор.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Карате ги с 210 и след 2 години ще пишете, що гори масло, що това и ще ги пускате за продажба. Един от Свиленград ми продаваше един пасат и ми каза "200-220 по магистралата си ги вдигам от раз" и си викам на акъла, тая кола е гробница и такава и беше! Двигателя беше умрял! На колко оборота е това 210 км/ч то с пасат се вдигат лесно горе долу, но защо си тормозите колите толко много незнам, ако караш със 130-140 няма ли да е по добре, ако излезе някоя кола от някъде или се удари някакво врабче в стъклото, направо ще го лапнеш и право в гробищата! Или челен удар, виждал съм и не е красива гледка. Вие си решавате, но подлагате и другите хора на опасност, шофирайте разумно, не сте сами на пътя!
Шарана мисля че е към 2 тона, а и плюс т'ва твойто е 130 коня, а шарана за който става дума е 90.....няма как посмъртно да вдигнеш повече от 160 освен ако не е нанадолнищеnovatora написа:Аз съм с б5.5 1.9 тди 131 hp avf комби и по мангистралата спокойно си вдигам 200-210. Пасата е 1600 кг. Шарана повече ли е?
novatora
200 но за 10 секунди. Само проба дали ги вдига. Иначе повече от 140 не вдигам. Колата не гори масло а е на 350 000. Сега се загледах. Шарана си е малък бус. То и повече от 160 за какво му е? Нашите пътища не са за тез скорости. Избихме се по пътищата. Имаме повече загинали при катастрофи отколкото страни които сега са във военни действия.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Имам Галакси 1з с чип и налягане на турбото 1.05 и на магистралата на равно си държи 180 км./час. Не пренебрегвайте вана за вървеж, всичко е индивидуално, пък и в Бг максималната скорост е 130 км. Така че всичко друго е изгъзици.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
И аз не мога да разбера какви скорости се търсят от шарана. Аз с едно пътническо вито вдигнах 170 и веднага намалих, просто такава скорост с такъв кашон не е никак разумна по неравните български пътища и магистрали.
ПП Това вито беше 150 коня и имаше сила за още, но пътното поведение на такъв гардероб със скорост над 140 никак не ми допада.
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
кон12 написа:Шарана мисля че е към 2 тона, а и плюс т'ва твойто е 130 коня, а шарана за който става дума е 90.....няма как посмъртно да вдигнеш повече от 160 освен ако не е нанадолнищеnovatora написа:Аз съм с б5.5 1.9 тди 131 hp avf комби и по мангистралата спокойно си вдигам 200-210. Пасата е 1600 кг. Шарана повече ли е?
Пасата не е 1600кг(1.9 ,131кс) , а е 1440 кг (ако не си натоварил) и Шарана е 1660-1750кг.
На шарана трябва един чип тунинг и ще се оправи г/д , но как ваг слагат такива слаби двигатели 90кс ако се качат 9 души колата ако е 1750кг + 9x70кг (г/д) 630кг = 2380/2400кг , ебасимо "жипката".На джипките м/у 2500-3000кг слагат V6/V8 двигатели.
девет човека не можеш да събереш в тая кола па ако ще да ги сложиш да лежат един върху друг.За да е комфортно максимум 6 човека може да напъхаш вътре....вярно има и още една седалка в багажника обаче там е мъка да се сгъваш.Така че 7 човека е абсолютния максимум.CrafterX11 написа:кон12 написа:Шарана мисля че е към 2 тона, а и плюс т'ва твойто е 130 коня, а шарана за който става дума е 90.....няма как посмъртно да вдигнеш повече от 160 освен ако не е нанадолнищеnovatora написа:Аз съм с б5.5 1.9 тди 131 hp avf комби и по мангистралата спокойно си вдигам 200-210. Пасата е 1600 кг. Шарана повече ли е?
- CrafterX11
кон12 написа:девет човека не можеш да събереш в тая кола па ако ще да ги сложиш да лежат един върху друг.За да е комфортно максимум 6 човека може да напъхаш вътре....вярно има и още една седалка в багажника обаче там е мъка да се сгъваш.Така че 7 човека е абсолютния максимум.CrafterX11 написа:кон12 написа:Шарана мисля че е към 2 тона, а и плюс т'ва твойто е 130 коня, а шарана за който става дума е 90.....няма как посмъртно да вдигнеш повече от 160 освен ако не е нанадолнищеnovatora написа:Аз съм с б5.5 1.9 тди 131 hp avf комби и по мангистралата спокойно си вдигам 200-210. Пасата е 1600 кг. Шарана повече ли е?
Да ,извинявам се обърках 7 исках да кажа .
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 108 госта
