Passat B3 1.8RP - Проблем в спирачната система
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Колеги, прерових форума, но проблем, сходен на моя, не открих. При натискане на педала на спирачките, колата си спира, но не спира нормално - сякаш няма необходимото спирачно усилие. Нарочно тествах и на рязко спиране - същата работа, кове, ама не как си трябва. Течността ми е на макс, преди 2 седмици доливах, че беше паднала до минимума. Дисковете и накладките ми отпред са добре, отзад скоро сменях цилиндърче, челюстите също са добре. Другото е, че на няколко пъти ми се случва педала на съединителя да спре в едно положение, грубо около средата на хода му - зацепва си, но трябва да му помогна с крак да се върне горе. Предполагам, че тук имам ядове с горната помпа. Интересува ме дали ако я сменя, ще ми се оправят спирачките и къде евентуално да гледам за възможни проблеми със спирането.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B3 1.8RP - Проблем в спирачната система
Според мен щом спрачната течност е била на минимум съединителя е останал без течност.
Той взема по-високо от казанчето,казваш че си сменял и цилиндърче,явно не си обезвъздушил както трябва.
Прекай ги отново и 4-те колела.
- Jijooshu
- Двигател: RP 1989
След цилиндърчето сменях и помпа, последно обезвъздушавах тогава (преди около 3 месеца грубо) и до преди няколко дни (навъртени около 5к км от тогава) нямах никакви проблеми. Със сигурност ще обезвъздуша отново, утре мисля да поръчам цилиндърче за другия барабан (дори и да е добре, не е милиони, нека го има) и челюсти и ще го мисля.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Течове няма ? Прегледал ли си всички вакуум маркучи ? Очаквай неочакваното..
Според мен липсва налягане или се бъркам ?
при теб съединителя и спирачките на една помпа ли са? просто питам
- Jijooshu
- Двигател: RP 1989
Johnsword написа:Течове няма ? Прегледал ли си всички вакуум маркучи ? Очаквай неочакваното..Според мен липсва налягане или се бъркам ?
От тая кола вече очаквам всичко, Саше
dimcho88 написа:при теб съединителя и спирачките на една помпа ли са? просто питам
Не, колега, отделни помпи са. Една за спирачките и две за съединителя, но и трите помпи ползват общо казанче (това на спирачките).
- Jijooshu
- Двигател: RP 1989
Да, ама не. В крайна сметка се оказа, че губя течност (нивото е паднало отново, дори се опита да ме остави без съединител, но някак стигнах до офиса), сега ще търся къде изтича. Опциите са две - или в краката ми, или в сервото, защото снощи гледах по барабаните и апаратите, нямаше нищо.
ЕДИТ: В крайна сметка се оказа теч в долната помпа, направо си тече по скоростната кутия.
- Johnsword
И аз много се съмнявах за течове.. успех !
Zdravko Zankov
Jijooshu написа:В крайна сметка се оказа теч в долната помпа
Типично за модела.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86, kazakstaneca и 86 госта
