TDI и прекъсвач
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
TDI и прекъсвач
Мнениеот klimatronik » Сря 19 авг 2015 21:39
Здравейте. Карам Голф 4 PD AJM 116к.с. с права тръба и рейс пайп. Останалото е заводско. Предстои ми идната седмица да сменя софтуера на колата (чип тунинг) и много се нагледах в интернет на клипчета на TDI-та с прекъсвачи от порядъка на 4200-4500. За вървежа едва ли има ефект, по-скоро ми е за лично удоволствие и "кеф". Говорих с човека който ще прави колата (не е от известните тук) и каза, че няма проблем да я направи да има прекъсвач на 4300 примерно, но е било много вредно/лощо/опасно за двигателя, защото се получавали големи детонации от количестовото нафта в този момент...или поне това разбрах аз :Mr Green Fun Та искам да чуя и други мнения по този въпрос и дали някой кара с така направен чип.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот Glove » Сря 19 авг 2015 21:51
Правилно ти е казал човека, при такава скорост на буталата и това налягане в цилиндрите една рязка промяна на детонация може да направи доста поразии, особено с псевдо нафтите в БГ.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот ssssl » Сря 19 авг 2015 23:58
Ако "човека" си разбира от работата, би трябвало да може да ограничи оборотите само от картите, без разни там прекъсвачи.
klimatronik
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот klimatronik » Чет 20 авг 2015 7:07
Мисълта ми е, че аз искам да има т.нар. "hard cut rev limiter" , иначе ясно че може да си е ограничена плавно без да се чува нищо.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот valiosport » Чет 20 авг 2015 21:18
Това дето го правят се нарича Launch control
Имам едно питане, аз също съм със затапен ЕГР, и искам да слагам рейс пайп, как си премахнал топлообменника на ЕГР-а?
nasko1978
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот nasko1978 » Чет 20 авг 2015 21:28
Ако топлообменника е здрав,защо ще го махаш колега?
Почисити го и си го ползвай.
А за прекъсвача си мисля,че е пълна глупост и то пък на ТДИ,ама всеки сам си решава как точно до си счупи колата,както казва един уважаван от мен майстор и фен на ФВ тук от форума. :c020
valiosport
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот valiosport » Чет 20 авг 2015 21:46
nasko1978 написа:Ако топлообменника е здрав,защо ще го махаш колега?
Така или иначе този ЕГР, няма никога да му махна ламаринката, особенно след като знам как се чистат колектори... Ще имам още едно махане на колекторите, за да почиста портовете в главата до блясък, а този топлообменник пречи много при свалянето и трябва да се махне първо, отделно че си играя да слагам най-различни турбини от време на време, а този топлообменник само пречи :mhihi Доколкото си спомням при топлообменника на ЕГР-а при ARL бяха 3 маркуча, по които върви водата :rolleyes
klimatronik
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот klimatronik » Пет 21 авг 2015 8:38
valiosport написа:Това дето го правят се нарича Launch control
Две различни неща са icon_idea
ssssl
Двигател: CJXC
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот ssssl » Пет 21 авг 2015 13:21
При затапен ЕГР топлообменникът няма какво да обменя...
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 21 авг 2015 15:43
ssssl написа:
Отклонявам се от темата, но това вярно ли е? Моя ЕГР е затапен по-възможно най-глупавия начин - има съчма в маркуча (така взех колата :no ). Извинявам се на колегата, но има ли къде да се прочете точно как да стане затапването на ЕГР и каква е връзката му с топлообменника? Благодаря :drunk
valiosport
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот valiosport » Пет 21 авг 2015 17:34
Stoyanov_Vw написа:Извинявам се на колегата, но има ли къде да се прочете точно как да стане затапването на ЕГР и каква е връзката му с топлообменника?
Ролята на топлообменника е когато горещите газове минават да затоплят част от водата, понеже водната риза минава през топлообменника. Затова почва да загрява по-бавно когато се затапи ЕГР-а.
Но зависи къде е сложена ламаринката, в случая както аз съм сложил ламаринка точно под клапана, до топлообменника идват изгорели газове.
Ако не искаш да махаш изцяло ЕГР-а сложи ламаринка точно под клапана 2мм. с две гарнитурки от клингирит.
Ако искаш да го премашнеш напълно това е начина https://youtu.be/xn6jiEpADYg
klimatronik
Re: TDI и прекъсвач
Мнениеот klimatronik » Пет 21 авг 2015 19:08
Едно нещо питах в темата вие намесихте някакви егр-и и топлообменници...нищо свързано. Колега valiosport във всяка втора тема четем за твоята кола и какво си й направил. Не оспорвам, че може да е еталон кое как се прави, ама няма смисъл постоянно да го четем. И само да ти кажа - лънч контрол и прекъсвач нямат нищо общо. Имаше малко смислени отговори, благодаря на колегите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
