Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Tук ги има, но дали ги има в наличност е друг въпрос и дали са точно тези който ти трябват...http://www.autopower.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8-vw-passat-5-sedan-3b3-2.0-d20097c48.html
- ddanov
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
- Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
- Двигател: CDGA 2012г
- Местоположение: Ловеч
betaserk написа:Tук ги има, но дали ги има в наличност е друг въпрос и дали са точно тези който ти трябват...http://www.autopower.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8-vw-passat-5-sedan-3b3-2.0-d20097c48.html
Не са тези от линка. Това в линка са дебелите водни съединения, между двигателя и радиатора, а търсените са тънки.
Последното горе в дясно пък е метална тръба, не маркуч, НО ТОЧНО ТЯ може да е ориентира - единия маркуч, който търся е от нея до топлообменника на масления филтър, а другия е обратно от масления филтър ... не знам на къде, но връща антифриза в системата.
За съжаление по схемата в предния пост не мога да се ориентирам.
- ddanov
stefan4o написа:Кажи номерата от схемата, за да ти кажа ОЕМ номерата да ги търсиш с тях
Колега, тук не мога да се ориентирам добре. Ако елемента с №39 е топлообменника, на него да се завива масления филтър, търсените от мен връзки (маркучи) ще да са тези, които са свързани на съединения с №42, т.е. маркучите с номера 19 и 20, но дали масления филтър се завива на елемент №39 не съм сигурен.
- betaserk
Тук има тръби от като твоя пасат, дано да са същите!!! http://www.megaparts.bg/products/avtochasti/markuchi-trybichki-i-kolektori?pa_marka-avtomobil=38&pa_model-avtomobil=348&resultsPerPage=&resultsOrderBy=&productFilterSubmitted=1
ето линк на такъв пасат на части тук във форума
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=57&t=407386
иначе от схемата дето е дал колегата
06B 121 058 AN - това е номер 19 - около 60лв е с доставка в официалното представителство с 4-7 дни доставка
06B 121 058 AP - това е номер 20 - около 65лв е с доставка в официалното представителство с 4-7 дни доставка
- ddanov
DoH_KuXoT написа:ето линк на такъв пасат на части тук във форумаhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=57&t=407386
Благодаря колега,
Точно тези два номера се оказа, че търся, но не ги намирам никъде. И по магазините ги няма налични и казват доставка само оригинални от Германия с 10-тина дни заявка.
Благодаря ти и за линка, но колегата отговори: "Няма ги! Нарязани са!" ;(
Продължавам с търсенето. Ако някой може да помогне ...
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Здравейте фенове. От няколко дена ползвам гараж и може би затова, до сега не ми беше правило впечатление. Като спра колата в гаража и изляза от нея, наоколо мирише на запъртъци. Дали това не е признак на отиващ си катализатор?
- lz2aii
Зa нaфтaтa не знaм. Все от Ромпетрол нaливaм и досегa зa 3 години не съм усетил подобнa смрaд. Кaтaлизaторa ми е точно след турбинaтa и зa сегa нa никой мaйстор не му се зaнимaвa дa го мaхa. Мaй ще трябвa дa удaря нa молбa вече.
П.С. Нещастията нямат край...днес ми изтече задния ляв амортисьор. Утре ще трябва да ходя да го пълнят
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
lz2aii написа: Утре ще трябва да ходя да го пълнят :banghead .
Ти сериозно ли? Бягай за комплект нови, не се излагай
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
TiL написа:Какво от това, че е зад турбината точно?
Ми това е причината повечето майстори да не им се занимава. А за смрадта не си мисли че ще е много по-добре след като махнеш катализатора...
- lz2aii
Svetlix написа: Ти сериозно ли? Бягай за комплект нови, не се излагай
Човече, точно сега не мога да извадя 300 кинта за комплект нови. Миналата седмица удариха лошо колата отзад и се бръкнах 1500 за ремонт, а с изтекъл амортисьор не може да се кара. Колата ми трябва всеки ден. Ще скърпя положението за сега така, докато застрахователя плати. Относно "картофа": Точно защото е на шибано място и затова на никой не му се занимава. Нали знаеш какви са днешните майстори - ако има как да свършат работата седнали, че и легнали, грешка нямат. Но като стане въпрос да пуснат малко пот и се дърпат.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Колеги ако може да ми препоръчате от къде мога да си купя О-пръстени за дюзите ,реглажните болтове и застопоряващите болтове на дюзите. Става въпрос за 1,9TDI 131кс AVF.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги днеска ми светна лампичката на накладките които са все още новички на 7000км.Мисля че бяха TRW дали са ментета или това светна че са за смяна,всичките колела ли са с датчици или само предните.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
На моя имат датчици само на предните колела. Виж да не се е откачила някоя букса или прекъсната жица, защото тази лампа светва като се прекъсне веригата
Накладките карат до 20 хиляди обикновено нормално каране.
Ако дискът е с голям периферен ръб (силно износен) също се прекъсва по рано медното кабелче в накладката и лампата светва по рано.
