GOLF 4 1.8T AGU Спад в мощността след турбината(3700оборота)
ferdok9
Регистриран на: Сря 05 ное 2014 16:54
Мнениеот ferdok9 » Пет 14 авг 2015 11:32
Усеща се сериозен спад в мощността(3700 оборота) след буста(около 3000 оборота) от турбината. Не се случва винаги.
И по често става на скорости над 120км/ч.
Забелязах, че един маркуч е леко протъркат и евентуално изпуска.
Маркуча е за управлението на актуатора за Wastegate-а на турбото.
Маркуча идва от една метална тръба която е за високото налягане след турбината, минава през електрическо клапанче кото е с три маркуча. Единия маркуч е този от високото налягане на турбото, другия е късичък и идва от малко след виздушния филтър и MAF сензора, а третия отива към актуатора на турбината. Предполагам, че клапана е вездесъщия N75. Протъркания маркуч е този който слиза от електрическия клапан към актуатора на турбото. Маркуча има термозащитна обвивка.
Сега въпроса е дали спукване в този маркуч може да предизвика такива симптоми в колата.
Това е грешката която ме притеснява:
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
ето и друггите грешки:
https://docs.google.com/document/d/1xclGChzWncYaL91GEAOmqZPoBS0KGT59hL34yFDKNtk/edit?usp=sharing
Това е клапана през който минават маркучите.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=249434&start=15
rudoni
Re: GOLF 4 1.8T AGU Спад в мощността след турбината(3700обор
Мнениеот rudoni » Пет 14 авг 2015 17:18
махай катализатора и си в играта!
ferdok9
Мнениеот ferdok9 » Пон 24 авг 2015 17:32
Отдавна го няма. :smile
Bat Nelko
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 18:21
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGU 1999
Местоположение: Aksakovo
Re: GOLF 4 1.8T AGU Спад в мощността след турбината(3700оборота)
Мнениеот Bat Nelko » Съб 17 сеп 2016 4:22
Имам същият проблем,смених н75 клапана и дебитомера но проблема си остана.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
