Всичко за спирачките при VW
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Всичко за спирачките при VW
Имам въпрос, има ли такива апарати, накладки и дискове за golf 4 при които накладката да ляга по цялата ширина на диска и да не прави ръб отвън? Интересувам се защото гледах клипче за мерцедес CLS500, там го хранеха че е така нарочно за да сменяш винаги дискове с накладките.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Някой от запознатите да сподели - какво е разстоянието между отворите за захващане на супорта при шенкела на Голф 4 Р32?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
би трябвало да е 100мм, но такива точно никога не съм имал и не ги знам
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
feld за супорт със вентилиран заден диск 256мм!
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
- Местоположение: Панагюрище
Колеги на кои Голф 4/Бора се монтира задни 256х22мм вентилирани дискове с едно бутални апарати 38m Lucas и съответно на Сеат,Шкода...?
Последна промяна от ilia_d008 на Вто 25 авг 2015 22:10, променено общо 1 път.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Аз имам подобен въпрос, като колегата @ilia_d008, но за пасат B5. От каква кола донор могат да се ползват задни спирачни дискове, апарати и супорти? До колкото знам повечето Аудита А6 са с 256mm вентилирани, но повечето са куатро, а при куатрото жилата за ръчната са захванати по различен начин!
Последна промяна от svere на Вто 25 авг 2015 17:39, променено общо 1 път.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Най-често се ползват от голф 4 в6, но е 4motion и се ползват адапторни планки. Ауди тт/с3 куатро мисля, че са на същия принцип.
Без планки, директно/болт он дето му викат/ става от голф 4 в5 ама модела със 170 коня.
Тя разликата между предно и 4х4 май е само в съпортите.
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Здравейте,
След като изчетох цялата тема (а и не само тази), никъде не видях инфо за ъпгрейд от 256 мм. към 280 мм. (288/312 мм. евентуално) за Голф 4 (1.6 16V BCB) със спирачен апарат FS III (макар да имаше подобен въпрос от колега с Октавиа 102 к.с.). Има ли някой, който да е правил подобен ъпгрейд, усеща ли се разлика в спирането, какво се сменя и приблизително каква е инвестицията?
- racing_team_vidin
от 256 към 280 не си заслужава инвестицията, тъй като ще ти трябват шенкели и дискове, а като сменяш шенкел, по добре си намери 288 с отделен съпорт- по добре ще спира пак влиза в 15ка и винаги има възможността да минеш на 312 само със смяна на дискове и съпорти.
- Golf_Gogo
Благодаря за бързият отговор. Замислям се дали да не мина направо на 312 мм., така и така карам с 16-ки, ще трябва да сменям шенкел + съпорт + дискове + накладки ... Проблем ли ще е отзад да остана на 232 мм. дискове или е препоръчително и тях да ги сменя с 256 мм?
- racing_team_vidin
Не, не е проблем!
- m0nsterkill
- Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
- Местоположение: Стара Загора / Варна
В момента съм със 256мм вентилирани 4x100..искам да мина на 280мм 4x100 и мога да се размина със супорти и дискове и без да сменям апарати и накладки ?? или съм разбрал погрешно
- racing_team_vidin
m0nsterkill написа:В момента съм със 256мм вентилирани 4x100..искам да мина на 280мм 4x100 и мога да се размина със супорти и дискове и без да сменям апарати и накладки ?? или съм разбрал погрешно
точно си разбрал
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз точно тая процедура правих, дискове от G60 и супорти. Много сладка конверсия, половин час макс ако бачкаш на един крик, на подемник за 15 минути
- m0nsterkill
Благодаря за отговора...реших да пробвам и стана без проблем нооо джантата е 15-ка и опря във апарата..
