VW Bora виене помощ
Йордан Bora 1,9 TDI
- Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
VW Bora виене помощ
Здравейте колеги обръщам се към вас щото имам странен проблем.Значи имам някакво виене чува се от предницата,отидох при един приятел той има сервиз набедихме преден десен лагер,сменихме го пак вие.После сменихме и левия с голямото очакване да млъкне но не.Днес я вдигахме на подемника въртяхме колелата нали паля 4 скорост форсирам и гася и във въздуха да е колата в купето пак се чува това виене и изключихме че може да са гумите(съмнявахме се да не е от гумите).Звука е странен тъп звук не много силен но при затворени прозорци и без да работи радиото направо ме подлудява.Забелязах че се чува предимно по равно или надолнище когато карам без газ или като намалям да спирам, при ускорение леко намаля шума,и не монотонен а като на интервали ву-ву-ву.Забелязах също че откакто и сложих летите джанти като че ли от тогава се появи това виене.Помагайте.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Bora виене помощ
Ми пробвай с други джанти.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, пусни автомобила по инерция и натисни педала на съединителя.Ако това бучене спре, има вероятност да е някой лагер в скоростната кутия.Така, както го описваш, ми прилича на износен лагер.
Йордан Bora 1,9 TDI
Трябва да го пробвам това с съединителя.А дали може да е от криви предни дискове?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Да, така описано и на мен ми прилича на проблем в скоростите. Пробвай това, което колегата Volkswangel казва и пиши.
Йордан Bora 1,9 TDI
Значи пробвах го това със съединителя пак си го има шума никаква разлика
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
От криви дискове, ще ти тресе волана, вероятно лагер в скоростите! При полото ми така виеше 1 месец, после изтрака 1 път и ме остави!
Volkswangel
- Двигател: 2015
А задните лагери проверени ли са? Ако да, то остава да е лагер от диференциалния механизъм, така или иначе те винаги се въртят, дори и при изключена скорост.Това интервално бучене за мен си е лагер.Лагерите в диференциала са конусни ролкови и настройката на хлабината е много важен елемент, ако лагера е пренатегнат го пиши заминал.
Йордан Bora 1,9 TDI
Аз преди бората имах рено 19 кутията виеше но там шума беше съвсем друг,значи тук не е толкова силно изразен, като си пусна музиката без да я усилвам много или отворя прозорците този шум не се чува.А дисковете явно са доста криви щото като карам бавно и чувам как накладките леко дрънкат и все ми се иска да е от тези дискове да му се не види.
Благодаря ви за мненията оценявам го,ако имате други идеи,или някой ако се е сблъсквал с нещо такова да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
