2.5 TDI V6 въпрос за смяна на дюзи
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Сря 26 авг 2015 20:14
Колеги, имам два пасата 2.5 TDI V6 163 к.с., какво трябва да се направи за да сменя дюзите от едната кола на другата? Кодовете на двигателите са едни и същи, трябва ли нещо специално или просто разглобяваш и слагаш на другия?
samo_pechka
Re: Въпрос за смяна на дюзи на 2.5 TDI V6
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 авг 2015 20:32
Инструмент, динам.ключ и нови дихтунги + маркучета . Вече ако прехвърляш само разпръсквачи...става доста по-зор работата. Внимавай и да не "замажеш" някоя гайка по тръбички/щуцери и т.н. Ако никога не си го правил и нямаш добър инструмент, ти препоръчвам да не се захващаш.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 26 авг 2015 20:47
Благодаря колега, а някакви настройки после правят ли се?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 авг 2015 21:52
Ако се прехвърлят цели дюзи-принципно не, но е добре да се "закача" ВАГком-а , да се видят центровката дали има лека промяна .
Желателно е преди монтаж и проверка на стенд за моментното състояние на самите дюзи, дали пикаят, кога отварят, как разпръскват и т.н.
