Б5,5 проблем с моментния разход след смяна ангр. ремък
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Вто 21 фев 2012 21:23
Колата е на мой приятел. Passat 1,9TDI 130Hp 2001г. Проблема е, че след смяната на ангренажния ремък и всичко около него (водна помпа ролки и т.н.) моментния разход стана 0,9 l/h а преди това беше 0,6 - 0,8 (на фарове). Почетохме малко по форумите и има мнения, че е възможно синхрозацията на валовете да е избягала, за целта съм направил screenshot на 4-ти канал, освен това и се появи някакъв шум откъм двигателя. . Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде едно рамо...
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Re: Проблем с моментния разход след смяна ангр. ремък 130 к.с.
Мнениеот kenwood » Чет 23 фев 2012 16:24
Колкото и тъпо да звучи при мен моментния разход се влияе от маслото. С оригинално масло от VW 5в40 разхода ми е 0,5л/ч, с някво смотано масло 5в40 разхода на място не пада под 0,7л/ч. сега съм с кастрол едж и разхода пак е 0,5.
Тая синхронизация е в норми. Аз съм бил и на -3,4 и на +1 и промени в разхода на място не съм имал
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Чет 23 фев 2012 17:36
Като гледам държи и по високи обороти мойта е на 819 :roll:
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 23 фев 2012 19:10
joro^ написа:Като гледам държи и по високи обороти мойта е на 819 :roll:
:да:
Последна промяна от jollycatman на Нед 01 апр 2012 22:45, променено общо 1 път.
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 24 фев 2012 1:35
Да, зависи от двигателя. И моите са 903.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 24 фев 2012 18:48
Направи си синхронизацията на 0. На този мотор трябва да е около 0.7л/ч
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Пет 02 мар 2012 23:53
На мен ми показваше 1,7 л/ч. и беше хлабав ремъка, след смяната му от правилния майстор 0,7л/ч., което ми казаха че е нормалния моментен...
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 03 мар 2012 8:15
batkotivalio написа:... Проблема е, че след смяната на ангренажния ремък и всичко около него (водна помпа ролки и т.н.) моментния разход стана 0,9 l/h а преди това беше 0,6 - 0,8 (на фарове). ........ освен това и се появи някакъв шум откъм двигателя. ......
Я провери колко е натегнат ремъка, че имам чувството, че нещо куца с монтажа на обтяжната ролка и в момента е силно пренатегнат. Просто погледни ремъка отвън, ако са се отбелязали зъбите от външната му страна. охлабвай бързо scare
nikolov_ms
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 22:03
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Мнениеот nikolov_ms » Съб 03 мар 2012 11:49
Обърни внимание на това,което ти каза колегата Dobromirski по-горе.Шума е от пренатегнат ремък или неправилно поставена ролка.Синхронизацията е добре както и оборотите. :D
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 03 мар 2012 18:31
Проблема се развива доста интересно. След рекламация в сервиза, шумът се оказва от водната помпа, след смяната и всичко се нормализира - разход, шум всичко е ОК, обаче докато загрее двигателя. Веднага щом загрее положението е същото - шумът се появява и моментния разход се вдига. В понеделник човека ще ходи пак за рекламация и ще пиша пак... Нямам думи...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 мар 2012 18:32
След като са я сменили и пак е същата хава, де да знам... малко не намирам логика да е в нея проблемът, ама знае ли се :wink:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 03 мар 2012 19:24
Насила искате да хвърлите 2-ра помпа ! Тази вече едва ли ще Ви я върнат. РЕМЪКА Е ПРЕНАТЕГНАТ, поради неправилният монтаж на обтяжната ролка, и невъзможността й автоматично да регулира обтягането. Прочетете как се прави. Това което си споменал, е признак точно за този проблем. Бас ловя, че върху външната повърхност на ремъка, вече се "четат" зъбите му и надписите отдавна липсват. :deal
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Пет 28 авг 2015 17:12
скоро смених всички неща по ангренажа,моментния разход когато е студена е 0,7 а като загрее става 0,9-1,0!много странно колата е голф арл :no
Няма да откажа някое мнение! :th_up
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 29 авг 2015 5:53
Кое точно от написаното отгоре не разбра? :gruebel
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 29 авг 2015 9:50
Колега трябва да е обратно. Когато загрее да пада моментния разход. Аз съм с б5.5 1.9 avf и като е студена моментния разход е 0.9. След като загрее пада на 0.7. С дрл съм на дългите и немога да ги изключа, иначе като е загряла отива на 0.6 разхода. Нещо ви бягат синхронизациите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
