здравите мом4ета аз сам нов вав форума тоест от днес.преди 2 месеца си купих vw пасат 1.9 тд 92 година много хубава машинка оба4е..на таблото ми показва 4е температурата е между 110 и 130 градуса и това сед като колата е работила около 15 минути.светва ми 4ервената лампи4ка за температурата.марку4ите са меки само дето долниа е по студен от горниа.парво ми казаха 4е е от дат4ика за температурата,смених го дадох 36 лева и пак са6тата работа.според мен колата не загрява заштото ако на таблото информациата е вярна ми при 110 градуса тя триабва да ври колата.мериха ми температурата на антифриза когато дат4ика от4ита над 110 градуса машинката показа 88 --92 градуса.вазможно ли е проблема да е в таблото.забравих да кажа 4е смениах и термостата.това е от мене за сега,ще се раджам на отговори,вси4ко наи хубаво...
mod edit: Sunny
Превод на заглавието
Проблем с температурата на passat 1.9td 92 год.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Честита ти придобивка - да си я караш безаварийно много километри.
Колегите правилно са те насочили. Сигурен ли си в термостата ? (при такава температура трябва да е отворил и другия маркуч също да е топъл).
Ако не те затруднява, пиши по-грамотно на български, и си поправи заглавието - тук всички пишем на кирилица. Благодаря,
и
успех !
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
bobidi написа:Не казваш как и кога се е появил проблема, ако това се е случило след смяната на термостата, сигурен ли си че системата е обезвъздушена добре. Варианта с таблото го има, но при проблем там обикновенно уреда не отчита температура.
Отчита колега но когато и както си иска, точно по тази причина смених 3бр стабилизатори и в момента пак не ми отчита съвсем вярно но в допустими граници. А системата по принцип би трябвало да се обезвъздушава сама.
Re: problem sas temperaturata na passat 1.9td 92 год.
зна4и аз като го купих ,пасата не показва6е никаква температура оказа се 4е кабела които отива кам дат4ика не е зака4ен е зака4их го и запо4на да показва такива високи стоиности на температурата.искам да жи питам дали е нормално на далаг пат да се вклю4ва перката и още,каксе обезваздушажа системата.на миасто при работещ двигател и с отжорена капа4ка на разшерителня сад ли.благодариа ви предварително..
martizvjar
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 23:16
здрасти колега
Карам пасат 1.6 ТДИ и имах подобен проблем .При мен се запушваше входа на разширителя и така смених всички датчици и термострати 2 и накрая промих системата 2 пъти после 3-4 седмици мих разширителя и сега всичко е наред.пробваи може да помогне
благодаря ви мом4ета оба4е аз маи си мисля 4е проблема ми е в таблото.тук вьв форума попаднах на много статии на хора ц проблем като моя и според мен таблото ми е или за ремонт или за смяна.в4ера обезвьзду6авах вазду6ната система,термостата си отваря и двата марку4а са топли(долния и горниа и са меки,системата не надува)перката си вклю4ва само дето таблото не от4ита вярно температурата и лампи4ката за охлаждащата те4ност мига.това е моето мнение хора ако искате пи6ете...
