Stargas Elios настройка
D22DJ
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 20:20
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Двигател: AWT
Местоположение: Перник
Мнениеот D22DJ » Съб 29 авг 2015 10:05
Колеги, някой във форума кара ли с този инжекцион, трябвя ми малко помощ при настройката му. Давам и скрийншот от софтуера, ще се досетите къде ми е проблема :)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Stargas Elios настройка
Мнениеот ivan_pop » Нед 30 авг 2015 18:53
И къде е проблема?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Нед 30 авг 2015 19:02
Кaто гледaм 1.8t сигурно зaбивa нa високи обороти.Aмa дa не хвърляме боб сегa.Некa колегaтa кaже кaкъв е проблемa
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Нед 30 авг 2015 22:38
Не, не забива, не прехвърля.
Както знаете на повечето системи има таблица за настройка с кутийки/коефициенти.
Тука обаче, има по един плъзгач както се вижда за по-богата и по-бедна смес.
Да, но като гледаш моментните тримове и настройваш по тях, да речем на равен път с помоща на плъзгача стават ок, на примерно 3мс впръскване на горивото при 2000об.
Обаче на същите 3мс и същите 2000об. при изкачване сместа обеднява, съответно при спускане със същите обороти и пак на 3мс, сместа пък идва богата.
Търся съвет защото не се сещам как точно може да го настроя, тъй като в момента тримовете бягат в граници от +20 до - 20 при каране на автомобила, докато на бензин си шават в съвсем приемливи отклонения..
Благодаря
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 31 авг 2015 10:19
Сaмо товa ли сa ти нaстройките от софтa?Имa ли отметкa зa турбо в прогрaмaтa?Кaквa в концигурaциятa?Имa ли обогaтявaне при ускорение?нaй добре кaчи снимки нa прогрaмaтa
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Пон 31 авг 2015 12:55
Изпаритет Нercules,дюзите незнам на какви мм са, така купих колата.
Други опции освен тези няма
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 31 авг 2015 17:51
Няма таблица с кутийки/карта тази програма.Караш с два лаптопа,на единия гледаш газовата на другия тримовете и коригираш с плъзгачите.Колкото успееш да я настроиш по този начин,това ще е.Няма друг начин!
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Вто 01 сеп 2015 8:18
Аз и досега така, го правих, в блутут адаптер гледах тримовете и с лаптоп настройвам.
Но настройката е меко казано неточна...
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Пет 04 сеп 2015 9:58
И друго, ми прави, впечатление. Сутрин, докато не я покарам поне час, при ускорение, тримовете отиват на минус 25-27 процента и колкото да си играя с температурната корекция няма резултат...принципно втората сонда играе ли роля в корекциите до такава степен? Защото принципно е за смяна. Иначе дебитомера и сондата преди катализатора са нови.
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Сря 23 сеп 2015 19:32
Колеги, да питам още нещо, при средно ускорение/не пълна газ/ кратките тримове как е нормално да са: отрицателни или положителни?
