Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP 15"Estoril
Отвън калта, вътре резервоара чист, дори и цедката на помпата нямаше нужда от чистене
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Доста интересно, къде ли се е насъбрала толкова много кал..
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Одата е прав и моя Пасат събира бая кал около извивката на резервоара под калника - първия път когато бръкнах там преди години извадих бая стара изсъхнала кал на слоеве от чужбина дори :) и след това редовно чистя с паростуйката там.
- Johnsword
Моя няма, явно добре се справям с миенето.
- Johnsword
Повозихме се и до Лопушанския манастир и нямаше как да не щракна някоя друга снимка..
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Johnsword написа:Моя няма, явно добре се справям с миенето.
Измъкни гумата около капачката на резервоара която е и виж за какво става въпрос, после ще коментираме
Е това е дупката която се нуждаеше от изкърпване
А това се вижда от багажника зад мокета
Телефона ми толкова си може като качество, а и дупките са сериозно тесни и няма много място за главата и телефона за снимане
- Johnsword
Свалял съм я.
Мислех,че съм луд, но явно не съм доста кал излезе от там, има и ръждица тук там, но няма дупки и гнило, но има време. Утре ще прикача снимки.
- Johnsword
Brother from another mother..
- Johnsword
Здравейте колеги, имам 1 въпрос. Днес загледах пасата за пореден път и забелязах,че като вали дъжд водата седи много странно върху колата, а именно...
Четох на колегата nokiangage темата за пореден път..
Не мога да му се нарадвам на колицата..
И на 1 от страниците той беше постнал, резултат от намазване с вакса някаква за дъждовните капки, да не се задържа водата или нещо подобно..
Ето го резултата..
И ми стана интересно,че синия не е мазан с вакси и седи по същия начин, на какво се дължи това имайки се в предвид, че боята не е нова отпред ?
Ето го резултата..
unimade
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 16:42
- Местоположение: Pleven
След полиране се оттича така водата известно време де, после пак стой като на локви
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Ммм да, подкрепям колегата преди мен. И при моята беше така , след като я полираха. Най-вероятно твоята е полирана след боята. Тоя ефект е доста краткотраен за съжаление - при мен беше към 2 месеца
Браво за пасата, много добре изглежда
- Johnsword
В какъв смисъл краткотраен, това е 3ти месец след боята ? Иначе благодаря !
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
unimade написа:След полиране се оттича така водата известно време де, после пак стой като на локви
Интересен момент е и колко държи тая вакса. Последно моята я пръсках с вакса преди 2 седмици, след това съм я мил поне още 2 пъти, а след вчерашния дъжд беше на капки точно като на Сашо.
- DaNicHeLi
Johnsword написа:В какъв смисъл краткотраен, това е 3ти месец след боята ? Иначе благодаря !
Мия колата 1 път седмично. Ефектът с капките се изгуби около 2 месеца след полирането. Затова казвам краткотраен. Може би ми мият колата с по-агресивни препарати, знам ли.
- Johnsword
Мия я 1 път седмично, дори се е случвало по 2, не мога да я гледам мръсна, а зимата..
3ти месец все така си седи ..
3ти месец все така си седи ..Кой е на линия
