Пасат Б5 1,8 АДР прекъсва
rumen_den4ev
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Здравейте колеги имам пасат 1.8 ADR и от известно време прекъсва при натоварване.Смених щекерите на бобината с нови и се оправи. Колата вървеше добре но като минах 1500-2000 км започна отново да прекъсва.Та мисълта ми е къде да търся проблема.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат Б5 1,8 АДР прекъсва
Провери и лулите на кабелите на останалите две свещи. Виж самите свещи да не са за смяна. Ако си с газов инжекцион, виж да не би някоя от дюзите на рейката дали не е запушена.
rumen_den4ev
KGL написа:Провери и лулите на кабелите на останалите две свещи. Виж самите свещи да не са за смяна. Ако си с газов инжекцион, виж да не би някоя от дюзите на рейката дали не е запушена.
Кабелите са сменени.свещите ги сменях преди 6 месеца.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
А диагностика правена ли е?
Виж дaли нямaш теч нa мaсло върху свещите.При мен беше от товa.Гaрнитурa нa кaпaкa нa клaпaните
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
