В 5.5 1.8т awt проблем с тяга
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Колата е с чип . Сменено е турбото с ново/ККК/ което е 180сс/каквото беше и старото-топлата част беше пукната на четири места/. Вдига налягане около 1bar няма утечки, но колата няма тяга и бавно ускорява. Бензиновата помпа е замерена- прави налягане 3.2-3.5 и го държи.Няма записани грешки - дебитомерът е в стойности. Отвихме леко фланеца преди катализатора за да проверим дали е запушен. Няма разлика или не е осезаема. Остават инжекторите, но тях няма как да ги проверим. Мисля да купя нови инжектори, но ако и тогава не се оправи вече съм в трета глуха! Някой има ли идеи какъв може да е проблемът за липсата на тяга?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Проблем с тяга на В 5.5 1.8т awt
А ламбда сондата гледана ли е?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Съединителя как е?
god666
Сондата не отчита грешки,а съединителя каква връзка има?
god666
Никой ли не може да даде идеи по въпроса ? Вчера решихме да пробваме да го караме с откачена букса на дебитомера, въпреки че стойностите му бяха в нормите - 2-4 г/с на празен ход и макс.при товар 150-160г/с. Прекъсваше и когато закачихме буксата и изчистихме грешката продължи да прекъсва, а преди го нямаше този проблем. Стойностите на дебитомера под товар на 4000 об. играеха от 120-130 и падаха на 20-30г/с но не записа грешка. Преди два дена всичко с дебитомера си беше нормално и нищо не е правено по колата
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Бобини, кабели, свещи?
god666
Днес купих една бобина за да пробвам да не би да има някоя която да прекъсва. Мислех да ги изредя всичките с новата и да карам след всяка смяна. Обаче като извадих първата открих масло в гнездото на свеща. Така беше и втората и третата. Само четвъртата беше суха. Това означава ли че гарнитурата ми е изпуснала или какво?
god666
А може ли това че има масло в гнездата на свещите да е причина за прекъсването при рязко подаване на газ високият разход и липсата на тяга? Според мен прекъсването може да е от това, защото бобините не работят в определен момент заради това че са омаслени
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
На приятел 1.8т -180 коня ама в А6 не вървеше от бобина, на празен ход работеше ок, но нямаше мощност.
god666
bbboiko2004 написа:На приятел 1.8т -180 коня ама в А6 не вървеше от бобина, на празен ход работеше ок, но нямаше мощност.
И на мен ми се е случвало, но тогава е моментно прекъсване за секунда и то това е когато бобината не е свършила напълно. Сега е подобно но умножено по пет. За това и аз се насочих към бобините и свещите. Вече са сменени гарнитурите на капака на клапаните и трите свещи /четвъртата не можа да се развие и майстора го хвана шубе да не се скъса/, положението се стабилизира и сега на моменти има това слабо прекъсване като от неработеща постоянно бобина. Вече имам една нова и ще ги въртя и ще тествам. Между другото някой да има идея как да развия свеща, все пак е с къса резба, не е като при дизелите. Трябва да стане без да се скъса
god666
Бобините са тествани, проблема остава.Излязоха две грешки -p0012 и p0420. Първата, тази за закъснението на разпредел.вал се появяваше и преди, но не и със светване на чека. Възможно ли е закъснението на вала да нарушава газоразпределението и от това да прекъсва? След изтриване на грешките вече 300 км не е светнал чека.
Последна промяна от god666 на Вто 15 сеп 2015 11:10, променено общо 1 път.
- KBK
Втората грешка е за ефективността на катализатора, но не е от нея проблема.
god666
Re: В 5.5 1.8т awt проблем с тяга
Проблемът е разрешен. Бензиновата помпа не прави нужният дебит при рязко натискане на газта и от там идва прекъсването и непаленето /този проблем го имам от една година/ при първо завъртане на студен мотор. Нова помпа БОШ и двата проблема са разрешени
- KBK
Еврика! Поздравления колега дано вече нямаш главоболия с пасата.
god666
Напротив, проблемите продължават и лошото е че са трудно откриваеми. Имам да отстранявам утечка от километражното табло, но нещо не се получават нещата с двете табла които взех от моргата/въпреки че едното е абсолютно същото по номер/. Моята кола остава загадка по приказките на майсторите, но това е друга тема...
