.Лаптоп HP G62 - загря и дисплея угасна
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Лаптоп HP G62 - загря и дисплея угасна
Така е както каза Ради, обаче тези 12-слойни платки фабрично се запояват при специален температурно-времеви режим, като се темперира , запоява и после охлажда при строго спазване на скоростта на нарастване/спадане на температурата, иначе стават механични деформации и прекъсване на проходни отвори. В резултат имаш добре запоен чип, но на площадки, част от които вече нямат връзка с останалата част от платката
. А колко сервизи имат добри ремонтни станции? За това и не дават гаранция. Това да се прави в съвсем краен случай
.- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Тия НР са си така още от Pavilion DV6. Чипсетите им нямат почти никакво охлаждане (контакта с медната пластина за охлаждане е посредством една гнусна термоподложка като дъвка, но реално от нея няма почти никакъв ефект, за това се правеха преработки от типа на няколко медни пластинки една върху друга с термопаста между тях, хем и натиска върху чипа е по-голям и до някъде предпазва от отлепяне), малко температурно натоварване в повече и чипа се отлепя. Първо започва да пали трудно, като позагрее малко, стартира, изкарва известно време така и умира тотално. Reballing върши работа, но е спорно колко.
milmar, просто от едни години насам ги запояват с безоловен тинол. При него е много по-трудно да се уцели подходящият температурен профил, при който се получава добра спойка.
Това, което препоръчва radi_nrj, е чипът да се свали и после да се запои с оловен тинол. Наистина много по-малко проблеми откъм спойки даваше техниката преди време, когато се използваше такъв.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
pavilion G6-2200 загря и угасна, имало защо
- milmar
dreadx написа:milmar, просто от едни години насам ги запояват с безоловен тинол. При него е много по-трудно да се уцели подходящият температурен профил, при който се получава добра спойка.
От много години вече всичко (освен улуци
) се запоява с безоловен тинол. Всъщност вече може да се приеме че пътя е утъпкан и технологията е надеждна, въобще няма какво друго да се коментира, навсякъде се работи така. Поне аз където поръчвам монтаж на нашите платки, дори не си спомнят какво беше това 60-40 %.За ремонт, идеята с оловен тинол е добра, макар че платката ще страда по същия начин, температурата на спояване на оловния не е кой знае колко по-ниска от на безоловния
.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Милене, 2009 в компютърната техника влезна в сила RoHS директивата и тогава спряха напълно употребата му. Сега се ползват ако не се лъжа калаено-сребърен припой, който е много по-крехък и е пука при механични натоварвания. Имам познат в Албания, който с това се изхранва
до сега не са му върнали нито един лаптоп с реболнат чипсет или видео, ползва топчета Pb/Sn-60/40.
Потребители, разглеждащи този форум: gogosi и 59 госта
