Избор на лаптоп до 800лв.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Избор на лаптоп до 800лв.
Мнениеот mely » Съб 05 сеп 2015 10:41
radi_nrj написа:Единственото, което не ми харесва на Т410, е че ако искаш цифров видео изход трабва докинг станция. На лаптопа няма нито Display port нито HDMI.
Има си Изображение
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 сеп 2015 9:12
Гледах над 40 снимки на модела, четох и спецификация от сайта на леново, но не го видях дейва :biggrin
Иначе с преход Display port към HDMI трябва да вади и звук. Аз ползвам ей тая простотия DP->DVI + DVI->HDMI защото готов кабел DP->HDMI никъде не намерих...
Последна промяна от radi_nrj на Сря 09 сеп 2015 12:46, променено общо 1 път.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 06 сеп 2015 11:25
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 сеп 2015 16:19
Мой колега ползва показаната от теб комбинация и също работи.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 07 сеп 2015 14:05
Има готови кабели DP към HDMI. В офиса имам едни на HAMA, ако те интересуват мога да потърся някой нов да видя има ли някакво означение на кутията. Също така имам и преходници на HP, като този на снимката и пак са DP към HDMI.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 07 сеп 2015 21:00
Ами да ще бъде хубаво, ако е удобно. На каква цена си ги копувал, колега? Или ти ги продаваш?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 сеп 2015 21:52
честито колега
на същият т410 пиша в момента.
за мен единствения минус е малкият хард-при мен 160 гб
има си камера, има и осветление на клавиатурата-не е подсветка, но все пак става за писане в тъмна стая
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Вто 08 сеп 2015 7:45
Stoyanov_Vw написа:Ами да ще бъде хубаво, ако е удобно. На каква цена си ги копувал, колега? Или ти ги продаваш?
Нямам идея каква е цената, защото други се грижат за плащанията. Иначе на HAMA моделът е hama 054594 а продуктовия номер на преходника на HP е 612873-001.
П.С. Намерих го ама цената не знам дали ще ти хареса :link Аз лично бих потърсил в ebay или по китайските сайтове.
Ако все пак решиш да го взимаш от БГ ето ти няколко по-нормални ценово предложения:
:link
:link
:link
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 08 сеп 2015 9:04
Явно вече са пуснали, когато аз търсех готов кабел никъде нямаше. Преходника DP->DVI го взех от Декада, там също още не бяха виждали такова нещи, а вече ги продават :mhihi
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 09 сеп 2015 8:17
Благодаря за линковете, най-вероятно тези дни ще поръчам един. Тези с позлатените конектори би трябвало да са по-добри нали?
ПС: Pichaga, моя е с по-големият хард-320гб, въпреки че не ми е нужен толкова голям. Иначе и аз я имам тази подсветка, голяма гъзарийка си е. :a060 Все още не съм разбрал за какво е това малкото правоъгълно нещо в дясно от пада :gruebel
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 09 сеп 2015 8:21
Stoyanov_Vw написа:Благодаря за линковете, най-вероятно тези дни ще поръчам един. Тези с позлатените конектори би трябвало да са по-добри нали?
Не. При цифровия сигнал или работи, или не.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 09 сеп 2015 8:53
myrshavija написа:
Не! И при аналогов, и при цифров сигнал дадено устройство или свързващ елемент може да работи добре или зле :smile . Просто "лошата работа" се изразява в различен вид дефекти.
Те, по принцип всички конектори за HDMI и подобни са позлатени. Трябва да сложиш един до друг кабелите и да ги огледаш. По принцип по-дебелия кабел "говори" че наистина вътре има усукани двойки и добър екран и че кабелът е качествен, а не захранващ кабел за нощна ламБа.
ПП А-а-а, сега видях какво е "позлатен", колегата има пред вид външната метална част на куплунга, единият е бял, другият - жълт. Още по-важно е вътре самите контактни пластини, за тях говоря, че би трябвало на всички куплунзи да са позлатени.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 09 сеп 2015 8:59
Не мога да се съглася.
При аналогов сигнал наистина може да има по-добре и по-зле.
При цифров сигнал или работи, или не. Ако кабел от 2лв и от 200лв работят, то разлика няма да има. Вероятно при кабел от 2лв е по-голяма вероятността да е дефектен кабелът, но, ако работи, то ще е не по-зле от този за 200лв. При загуба на информация(над някакво ниво) при пренос на цифров сигнал, в един момент просто ще спре да работи, а няма да има артефакти, както се получава при аналогов сигнал.
П.С. Редно е да уточня, че говоря за пренос на аудио и видео сигнал - и конкретно за HDMI стандарта като представител на цифрово пренасяне на аудио и видео.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 09 сеп 2015 9:04
myrshavija написа:.... При загуба на информация(над някакво ниво) при пренос на цифров сигнал, в един момент просто ще спре да работи, а няма да има артефакти, както се получава при аналогов сигнал.
Артефакти има само при цифров сигнал :th_up .
Освен това в тези кабели има няколко усукани двойки, по които се пренася високочестотен цифров сигнал. А това да насича или направо да спре преноса на сигнала заради калпав кабел си е истински дефект.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 09 сеп 2015 9:10
Тия от Apple явно са прости и не им пука за качеството :mhihi
И тия от HP...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
