С какво масло карате дизелите си?
iliikov
Регистриран на: Пет 07 авг 2015 20:03
Автомобил: golf plus
Двигател: BKD 2005
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот iliikov » Нед 30 авг 2015 21:09
5в30 Мобил вече почти 8000км не го е пипнала, 2.0 тди голф +
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 06 сеп 2015 9:01
Колеги един страничен въпрос , нашите полота 9Н3 имат датчик точно на картера отдолу , той за какво е нивото ли мери или други показатели на маслото. При мен ниво не показва когато паля на дисплея.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Нед 06 сеп 2015 9:37
Ако датчика е като на Пасата, той мери ниво, вискозитет и температура (май). Ако нещо от трите работи не е наред, при мен почва да мига една оранжева лейка.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 11 сеп 2015 22:24
Тая оранжева лейка ( лампата на аладин :mrgreen :mrgreen :mrgreen ) само да не бие на червена, че тогава идва филма. Датчика е на картера и мери нивото на маслото. При липса на достатъчно количество светва жълта лампа ( доливаш) При червена лейка - това са показания от датчика за налягане на маслото! Тогава не е здравословно да се кара, ако не е замерено налягането. :love.vwclub
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Съб 24 окт 2015 9:24
Венцислав Чанков написа:Преди около 1000 км.смених маслото на колата си-Пасат б5 1.9 TDI 110 к.с AFN.Оставих се да ме убедят в сервиза и сложих масло 10w40-Тотал.Не знам дали наистина е така или просто изчетох доста по въпроса,но ми се струва,че сега мотора ми е малко по-шумен,при палене сякаш чувам за кратко пречукване и си мисля,че колата ми е станала по-мудна и ускотява по-бавно.Така или иначе следващото масло ще е от клубния магазин-Мотул 5w40,просто моля за съвет:
Да изчакам ли да дойде времето за смяна на маслото или да го сменям незабавно,благодаря ви предварително за мненията!
Тези дни сменях антифриз,спирачна течност и масло на скоростната кутия.Реших да сменя и маслото на двигателя,въпреки че до смяната ми оставаха повече от 5 000 км.Сложих Motul 5W40 и мотора утихна,сутрин вече не пречуква както преди.Надявам се само да не го гори много това масло,но времето ще покаже!
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 24 окт 2015 10:40
Колата от профила ми, при първото обслужване сипах на Тотал 10в40 , за 9550 км не съм доливал изобщо масло. Сега съм с Мотул 5в40 , изминах вече 260 км, за сега не го яде маслото, дано да си остане така пак,ако почне яде го махам и се връщам пак на Тотал 10в40! Иначе сега двигателя, работи определено по-тихо.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 24 окт 2015 20:42
На следващата смяна живот и здраве след почти 10 хиляди аз ще съм тестов пилот на маслото с марка Карфур. Вискозитет 5В40. Поблазних се от факта, че го правят Тотал, а беше и 24,90 лв. за 5 литра туба. Обещавам да споделя като го сипя. Иначе досега 4 5 смени само Тотал - няма ядове, даже последното изкара 16 хил. км поради превъртяна пробка и докато я сменя те си се навъртяха. Кордоба 1.9 AGR - 90 коня.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Вто 03 ное 2015 23:55
Следващата смяна ще поглезя дъртьо по случай навършване на пълнолетие :biggrin
До сега с Кастрол 5в30 Magnatec никакъв проблем, за 8000км 500мл на 210 000 мили е двигателя
dmarkov
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
Автомобил: VW Polo 6n2
Двигател: AKK - 2000
Мнениеот dmarkov » Чет 03 дек 2015 18:45
Темата е много полезна.
Единствено ако и информация на колко хил. км всеки от колегите е слагал дадените масла щеше да става за енциклопедия.
Моят Пасат Б5 1.9 AFN от кактоо е влязал в България е бил първо със Statoil 10W40, След което Мобил Дизел 2000 10W40. На направените от мен вече 10 хил км с Mobil-a не мога да кажа дали кмаше разход, защото се спука маркуча наа картерните газове и доливах, но от доливането до сега бе е мръднало и мисля да пробвам другата седмица MOTUL MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 дали ще го хапва. С филтри Mann
Колата по километраж е 200 000, но е връщан - мисля през свдмицата да мина диагностика с vag commander, да оправил километража на реалните км.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пет 04 дек 2015 13:25
8000км. съм със MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W40. За сега не е мръднал. Предния път бях сложил GM 10W40 за 5000км ми изчезна 1л. Веднага смених маслото даже не почаках да ги навъртя 10 000км. Купих го за 35лв. 5 литрова туба. И като сметнем 2л доливане за 10 000км идва си горе/долу колкото Мотула :mhihi
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Пет 04 дек 2015 18:33
последно сложих мотул 5в40 х-цес . обаче забелязвам нещо сутрин като запаля колата работи някак по стегнато плътен звук , този чаткащ звук на характерното дизелово тракане почти не се чува, но като загрее става много по очетлив. първата ми мисъл е че може да е от маслото но незнам дали и с другите масла е било така и просто да не съм го забелязал.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Съб 05 дек 2015 9:40
Мен ме интересува следното вече 2 смени ми остава по литър от маслото ми уж за доливане ама като не го пипа какво да му доливам. Та интересувам се на 3та смяна мога ли да ги сипя с още 2 еднолитровки или няма смисъл?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 05 дек 2015 9:59
Можеш естествено,нищо му няма на маслото че е поседяло в тубата,зарежи ги тия писания на производителите ,че едва ли не се разваля все едно е боза и трябва да го хвърлиш за да им направиш още оборот :wink
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Пет 11 дек 2015 10:33
BobyM написа:Мен ме интересува следното вече 2 смени ми остава по литър от маслото ми уж за доливане ама като не го пипа какво да му доливам. Та интересувам се на 3та смяна мога ли да ги сипя с още 2 еднолитровки или няма смисъл?
Аз ако съм на твое място не бих сипвал старото, едва ли му има нещо, ама все пак ако имаш пари и не ти свидят, по-добре си вземи ново да ти е мирна главата.Щото ако на старото нещо не му е в ред и стане белята, после ще викаш "Де**а мама му де**а, що са изциганих тогава за 30-40 лева"
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 11 дек 2015 10:39
Що бе, срок на годност ли има? Не съм виждал по тубите да пише (не съм и оглеждал много).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
