Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
Мнениеот z_chakarov » Пон 07 сеп 2015 21:25
За отзад
Отпред
Височината си я избирате по желание.
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Сря 09 сеп 2015 0:53
Аз благодаря за инфото. Имам питанка за задните втулки, колко милиметра е препоръчително от завода, имам предвид ако са оригинални от Еура тек или Автотрейд ?
nu pogadi
Регистриран на: Вто 31 авг 2010 17:38
Местоположение: Vraca
Мнениеот nu pogadi » Пет 18 сеп 2015 12:09
Здравейте,
Имам следния въпрос каде точно се поставя въпроснста втулка на предните амортисьори.
Мисля да ползвам чертежа да отида при стругар , а след това да си ги монтирам сам благодаря предварително.
a_popov64
Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 20:09
Мнениеот a_popov64 » Пет 18 сеп 2015 20:44
Здравейте приятели,аз също се интересувам от темата за повдигане на предницата.Прочетох вашите мнения и ги коментирах с приятели,получих много оригинална идея и я реализирах ,получих желания резултат.Имам шкода Октавия комби ,предницата и е много ниска постоянно закача картера.Съвета който получих беше ,да си купя пружини предни от някоя морга ,от дизелова шкода понеже моята е бензинова а дизеловият двигател е по тежък.Купих две пружини за 50лв смениха ми ги за 20лв и предницата стана по висока и по твърда,много съм доволен.
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Съб 24 окт 2015 17:04
nu pogadi написа:Здравейте,
Под лагера на тампона.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Чет 11 фев 2016 6:43
Номер 28 от схемата се поставя втулката.
keksa
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 2:55
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Чет 07 сеп 2017 13:56
Аз да попитам... Ако направя това цялото, което е описано тук няма ли да се повдигне само купето и понеже съм 4motion няма ли да имам проблем с носачите отзад? Те и без това са калпави... Трябва ли да правя носач с реглаж, за да не се променя наклонът на задните колела?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 сеп 2017 14:13
Наскоро се коментираше,че за 4х4 не е добра идея да се повдига автомобила.
И защо искаш да го вдигаш?
Автомобила де...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 сеп 2017 14:19
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Нед 10 сеп 2017 10:03
Zdravko Zankov написа:Наскоро се коментираше,че за 4х4 не е добра идея да се повдига автомобила.
Автомобила де...
Ами иде зима, а колата е много ниска и постоянно е на корем зимата, а лятото целя с картера всички неравности... ще ми се да я повдигна малко, но мнението на PACO малко ме притеснява :banghead . Скоро и без друго трябва да го посетя и ще го обсъдим...
Няма ли все пак някой, който да е надигнал 4motion и да каже резултатите какви са.
Трябва ли да се правят отзад щанги с реглаж?
Има ли някой с оригинална метална кора под двигателя да ми я заеме за няколко часа да я копирам лекинко ;) Като може и само да дойде да я замеря без да се сваля дори или просто ако си сменя маслото тези дни да ме викне да я наснимам и премеря докато е свалена...
speedermarto
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 12:06
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Съб 30 сеп 2017 1:33
Само да кажа, че купих оригинални втулки за предницата от Автофар в Люлин. По 11лв парчето, ако не се лъжа. Предстои монтаж :)
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Вто 24 окт 2017 14:54
Резултати?
speedermarto
Двигател: ALH
Re: RE: Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
Мнениеот speedermarto » Вто 24 окт 2017 14:58
2см повдигане. Никакви проблеми. Ще я вдигам още с подложки на пружините. Планирам още 2см. Ще кача снимки скоро.
peshko_beshko
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 22:36
Мнениеот peshko_beshko » Сря 11 апр 2018 0:02
pedalchobaba написа:Точно пък за Октавия ги има навсякъде. Мисля, че струваха под 20 кинта комплекта. За Голф 4 са абсолютно същите. Каталожния номер е 1J0 412 311 A.
Не знам дали стават за Тройка обаче.
Колеги, някой знае ли каталожния номер на подложките за задните пружини? Цитираният по горе е за предните. А пък в темата има две схеми с различни размери.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Сря 11 апр 2018 7:31
Чертежите, които съм качил пасват перфектно. Задни и предни да ти ги изработи стругар от стомана струваха 50лв.
Малко с лошо качество , но ето как е след повдигане с 3см. Зимата в снега си оказаха голямо влияние. Разстоянието от гумата до калника е някъде около 11см.Преди да повдигна не премерих.
