Теч на антифриз на Голф 4 1.4 16V 1999 г.
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Вто 08 сеп 2015 20:55
Здравейте колеги, имам нужда от малко информация относно текущия ми проблем с колата. Колата е Голф 4 1.4 16V 1999 г. Поради факта, че вчера ми "изтекоха" водите на Голфа, защото се беше пукнал така наречения "октопод"(това е този пластмасов фланец, който е закрепен отдясно на мотора на главата, където влизат всички маркучи за водната система, датчика за температурата и тнт.) се наложи да купя нов и естествено да го сменя. Та извадихме маркучите, свалихме стария и сложихме новия на мястото си, до тук всичко е добре, но след като взехме да наливаме антифриза през разширителния съд, започна на тече антифриз :banghead Гледахме, оглеждахме и накрая се оказа, че има някаква въпросна пластмасова тръба , която е отзад между изпускателните колектори и двигателя, и от страната където е ангренажния ремък има теч! Там тази тръба влиза в нещо като охлюв (поне така го видяхме) и точно където е връзката, тече. Та, въпроса ми е, дали има уплътнение там, между тази тръба и този "охлюв", което не става вече, или е възможно да се е пукнала тръбата по някакъв начин? Ще може ли да се оправи? :question
Дано съм бил достатъчно ясен за да ме разберете. Благодаря предварително на отзовалите се ! :love.vwclub
Последна промяна от fenomen_oc на Вто 08 сеп 2015 21:02, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Теч на антифриз на Голф 4 1.4 16V 1999 г.
Мнениеот stefan4o » Вто 08 сеп 2015 20:56
Вероятно охлювът ти е водната помпа. Мисля, че има уплътнение там.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 09 сеп 2015 6:00
Дали ще трябва да се извади и водната помпа за да влезе тази тръба както трябва ? :question
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 09 сеп 2015 6:15
Не се вади водна помпа , но трябва ново уплътнение и евентуално тръба нова ако е счупена , нужно е да се огледа дали мястото където влиза тръбата с уплътнението не е наранено или корозирало защото ако е така пак ще тече.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 09 сеп 2015 19:49
Днес се разглоби всичко наново, с малко зор(защото трябваше и да се махне филтъра за картерните газове, имаше кабели за някакви датчици и тнт) и така изкарахме въпросната тръба. Пръстена си беше наред, но се оказа, че тръбата е счупена и поради този факт тече от края, където е водната помпа. Утре ще купя нова, и да се слага всичко наново, и дано да нямам проблеми! Благодаря на колегите които се отзоваха относно проблема ми! :love.vwclub :smile
aladin
Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
Двигател: M 111 944 1998 cm3
Мнениеот aladin » Чет 04 мар 2021 8:40
Някой запознат ли е тази тръба каква е - към термостатнито тяло ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 74 госта
