Пасат Б5 проблеми с плафоните
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Мнениеот vanesto » Сря 09 сеп 2015 17:23
Xaxy написа:Където са всички бушони?
Да, по спомен картинката беше едно като лампичка. Веднъж го изкарах по грешка и не ми работеше нищо, не можах да я заключа.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 09 сеп 2015 18:02
Lifeguard написа:Направо ме отчая колега...аз още си карам без лампи.Още по-вече ми се уби желанието да човъркам сега.
И аз мога да карам без лампи,но е кофти като се пътува вечер...
Сега говорих с един сервиз в Хасково,оня ми вика трябва ти сменя бравите на 4-те врати,на врата ми иска по 120 лв.... :banghead
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 09 сеп 2015 18:03
vanesto написа:
Можеш ли,малко да ме ориентираш, кои да погледна и как се изваждат...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 09 сеп 2015 20:06
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=354134
Значи излиза, че при Пасата са 3 бушона за комфорт модула - №6/14/38. При Голфа е по-различно явно. Вадят се с една щипка, която трябва да е там, ако я няма, трябва да експериментираш с нещо.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 09 сеп 2015 20:20
Хващаш бушоните и ги гледаш наред. За плафоните бушончето е червено, 10А и се пада приблизително в средата.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 09 сеп 2015 20:36
Бушоните ги проверихме,днес 2 пъти ама няма изгорял бушон. Какво общо има комфорт-модула с плафоните?
Имах впредвид,тези бушони имат ли някакво участие с плафоните?
Говоря за тези големите. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=398892
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 09 сеп 2015 22:32
Възможно ли е комфорт-модула, да е издал фира? Но алармата,ел.стъклата всичко работи....?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 10 сеп 2015 10:29
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=327327&start=15
Търси там някъде проблема.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 10 сеп 2015 11:09
За студени споики,проверихме още вчера колега.... Ама нищо не откри маистора. Ще взема,пробвам с друг комфорт модул явно....
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 10 сеп 2015 11:51
Не за студени спойки, виж в линка горе колегите пишат за червен кабел с черни ивици от буксата на комфорт модула към плафоните, който често се прекъсвал. Пък ако не е от него, можеш да пробваш и с друг комфорт модул.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 10 сеп 2015 11:53
Окей,утре ще погледнем отново.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 10 сеп 2015 18:52
Преди малко,пробвах с друг комфорт-модул,но ефект нулев....?
Утре по-обстойно ще прегледаме,кабелите сега не сме в кондикция ги гледаме :drunk
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 10 сеп 2015 21:11
:gruebel аз направо се замаих....тая твойта работа ще излезе накрая от скъсан кабел някъде на майце си райна, ама къде :banghead
Седя, чудя се и мисля... там горе на плафона имаш 3 кабела - един +за ръчното святкане на позиция 1, един+ за като е на средата копчето и една маса. И двата +са минават през комфорта, но миналия път като го сваляхме да видим да не е мокър не можах да открия същите цветове кабели на +совете като тези влизащи в плафона. Ние тогава не свалихме долната част на таблото да видим зад бушоните къде влизат и дали въобще влизат в бушониерата отзад или отиват другаде някъде. Помня, че като ровихме из кабелаците зад бушоните плафона присветна за момент... някъде там е истината :beer
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 10 сеп 2015 21:34
Вече тотално ми писна,ще взема да сложа един фенер, дето ще е работа :Mr Green Fun
Деба мамицата му,ако се окаже някакъв скъсан кабел, а аз толкоз други раоти направих.... :banghead
Анчо,тогава присветна за 1-2 секунди,това беше след като прегъна/огъна някакво кабелче....
Днес като,пробвах с друг комфорт-модул, отново светна за 1-2 секунди и това беше,сега колата е напълно разглобена утре ще я карам,при един в Момчилград да прегледа някоя връзка да не се е прекъснала,също така да види за окисляване,ако има да го оправи...
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 10 сеп 2015 21:49
Xaxy написа:
Аз тогава завъртях целия сноп да се опитам да видя има ли същия цвят кабел, като тези дето са горе, ама не видях...ама тогава присветна, после нали пак ги мърдахме, но повече не светна :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
