Задържане на 4-те Колела Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ
caleb85
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем със спирачките Голф 4
Има ли някакъв шанс нещо общто да има стоп пашинката да подава грешен сигнал ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колега, да не е сервото, след като е втора ръка нищо чудно за това да са го продавали.
caleb85
Сервото е от колегата topgun1 от форума ,който е докарал колата от чужбина на ход,ако не се лъжа Германия
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
И ако я е докарал зимата, сервото си е работило.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
caleb85 написа:Има ли някакъв шанс нещо общто да има стоп пашинката да подава грешен сигнал ?
Всичко е възможно,но никой нормален конструктор не би заложил спирачна система зависеща на 100%от електроника,софтуер и тем подобни...ако се ''бъгне''софтуера -ко праим ...натискаме спирачката ама...
Относно серво втора употреба писах по-горе за моя Голф-помпа и серво смених втора ръка комплект от един автомобил-чак тогава се оправи колата.
Не знам -може би някакво 'изчистване'' в съвместната работа на тези компоненти в един автомобил...но като си ги смених както са комплект колицата ми се оправи
caleb85
Ами незнам и аз вече тая вечер отново направи така а вън си е леко хладничко ,но този път не се одръви педала имаше си ход и като я пусна на междинна и спира на тласъци идеята е ,че има няколко момента на задържане някога леко ,някога доста повече,а някога както описах и по-горе направо неможеш да отлепиш
- gergeto
Не би трябвало да има компоненти по спир. система да се влияят дарстично от атмосферна температура.Единствено се сещам за криви дискове,които през лятото се нагряват доста по интензивно...,но трябва да са доста криви... да не си минавал с по-висока скорост през локва...Ама чак пък толкоз...Вече незнам...ба ли мама му
caleb85
Не точно това ,че няма относителност от атмосферните вличния топло студено си го прави ...
- gergeto
Я по-точно обясни кои водачи са преправяни от 0,8мм на 10мм ,както си писал в началото и защо са преправяни?
caleb85
Не мога да ти кажа защо са преправяни водачите на 2-та които влизат в апарата принципно мисля са на 0.8 мм а те са разпробивали и пакета и мястото където влизат те
- betaserk
Колега, до сега четох и търсех в нета подобни симптоми и подобни проблеми и намерих. Ръчната спирачка правил ли си я нещо, на доста хора с Golf 4 имат подобен проблем и виновника за това е точно ръчната спирачка, жилата!
caleb85
Не съм я правил нещо утре ще я погледна и нея ,но ако бяха задните колела нямаше ли да се тътри ? и как изведнъж започва да спира и като спра на едно място и напомпя и спирачките и я изгася и запаля пак се оправя някога веднага някога не ?мн. странно
- gergeto
Колега ,веднага след като си пуснал темата следващото мнение е моето -върни назад и прочети има такива проблеми като ''уморени''пружини на накладките и не ''прибират'' достатъчно бързо накладките или въобще не ги прибират,има и клеясали жила на ръчна спирачка(разположението им е такова ,че след продължителна експлоатация се наблъскват с мизерия и ''затягат''в ''бронята'' си,или с времето при честа употеба на ръчна жилата се ''разтеглят'',затова периодично се налага натягане на ръчната-все проблеми ,чиито симптоми наподобяват твоя проблем.
Останах с впечатление ,че си проверил тези неща и затова търсиш съвети.Също много е важно да уточниш отзад дали си с дискове или барабани.
Когато имаш технически проблем винаги почвай да елиминираш причините в реда;от най-простата възможна до най-сложната.
От опит и то неведнъж съм се набутвал с излишни пари ''да навивам на здрава глава бинт'',а нерядко проблема се е оказвал евтин и елементарен.Провери си пак внимателно цялата спирачна система.Успех
п.с.Тъй като моята Г2 беше отзад с барабани-спирачните цилиндърчета ми правиха няколко пъти такива ядове и затова те питам дали отзад си с барабани или дискове?
caleb85
Незная ,но ако някой се сети нещо което може да зависи от времето топло-студено да помага,благодаря !
caleb85
Днес обезваздуших по стария метод,но ефект никакъв след това имах излизане пак и хоп отново задържане на колелата отивам директно в един сервиз както е така майстора гледа гледа реши ,че може да е от стоп машинката тъй като този модел имал четири краченца и управлявала и абс-а ,смени я и я пробва докато още са затегнали колеата ,но уви няма промяна...шашна се като се пробва да я бутне от място като стои на междинна и като не помръдна въобще..
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 56 госта
