Passat B5.5 1.8T AWT - Сензор за дъжд и електр. огледало
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 09 сеп 2015 13:29
Колеги, карам пасат Б 5.5 и имам изброените сензор и огледало, но те не работят. Огледалото си седи средно тъмно, не изсветлява и не се затъмнява изобщо. Пускам на интервал чистачките, правят 1 оборот през определено време, но като сипя вода на датчика нищо не се случва. Гледах желето си му е там. Предишния собственик беше прекарвал някакви кабели покрай стъклото за антирадар и се съмнявам нещо да не е прецакал. От къде взимат захранване, имат ли общ бушон нещо или как да проверя инсталацията за проблеми?
Zdravko Zankov
Re: Passat B5.5 1.8T AWT - Сензор за дъжд и електр. огледало
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 09 сеп 2015 22:15
По отношение на чистачките,бих те посъветвал да си смениш релето за чистачки с програмируем интервал.
Аз имах същия дерт преди година.
По спомен номерата на релетата бяха 377 и 192.
Има един колега,vaskoto1 се пише във форума.
Той ми разказа някои работи за тия екстри,проблеми и релета.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 10 сеп 2015 10:24
Аз не знаех че всъщност имам датчик за светлина :redface и точно Васко докато ми слагаше темпомата, каза че имам като видя точно това реле 192. Викаш да ги сменя ? Да не са повредени ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 10 сеп 2015 14:54
При мен сензора за дъжд се беше скапал,не е скъп,но не ми се занимаваше.
А и уважавания колега даде такъв съвет,по спомен думите му бяха,че въпросния датчик е доста лигав и бъгав.
Значи аз съм извадил реле №192,и съм го заменил с №377.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 29 ное 2016 9:49
Здравейте колеги, имам същия проблем не ми работи сензора за дъжд и чистачките на интервали и огледалото не се затъмнява. Някой знае ли как се решава този проблем? Колата ми е Пасат 1.9ТДИ AVF мотора, 2001г.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 30 ное 2016 11:41
Виж дали имаш бутонче от долу по ръба на огледалото. Би трябвало от него да се вкл/изкл. затъмняването. При активирането светва зелен диод в долната предна част на огледалото.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 30 ное 2016 23:19
Има някакъв бутон, ще пробвам, но като цяло по-важни са ми чистачките и то не държа толкова да са автоматични, колко да работят на интервали.
ciki_vd
Регистриран на: Пет 27 май 2016 8:31
Автомобил: Pasat 5 2-0 tdi
Двигател: BGW 2004
Мнениеот ciki_vd » Съб 25 фев 2017 8:09
здравей колега. И аз имам абсолютно същия проблем с пасат B5.5 2.0tdi чистачките не работят на интевали. Много ще съм ти благодарен да кажеш в крайна сметка реши ли проблема и как. Благодаря предварително
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 фев 2017 9:23
Най-вероятно ти е повреден сензора за дъжд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
