"Еmissions workshop" Golf 4 1.6 16 v , BCB код 2002 год.
Здравейте,
От два дни съм собственик на колата и имам следния проблем. В автокъщата откъдето я взех светна check-a и се оказа 1-вата ламбда сонда. Смениха я с нова и check-a изгасна. Тръгнах към София с колата спрях на една бензиностанция и изгасих колата. След като я запалих почти веднага след това светна check-a и изписа Emissions workshop. Отидох в Ем Комплект в дружба 2 и чошека ми каза че е EGR-а и че не му излиза да е някоя от двете ламбда сонди. Незнам къде да отида в София да изчистят въпросния EGR, ако изобщо това е проблема. Моля за съвет !
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: "Еmissions workshop" Golf 4 1.6 16 v , BCB код 2002 год.
Има раздел с клубни сервизи, насочи се на там.
Благодаря колега ! Звъннах на точния човек, който ми каза какъв е всъщност проблема с моторите "bcb". Другата седмица ще я погледне и ще пиша какво е станало. :)
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Би ли казал какъв е точно проблема на ВСВ мотора, за които са ти казали.
Писано много за тази грешка изписвана на Фис таблото, но май точно да се каже и еднозначно никъде не се сещам.
Да разбира се !
Майстора каза, че е много често срещан проблем при "bcb" моторите и проблема в повечето случаи не е EGR-клапана. Доколото успях да го разбера е тръба/маркуч която тръгва от този клапан и влиза в колектора. ( може и да не съм го разбрал правилно казвам го по спомен. От тази сряда имам колата и незнам къде е въпросния маркуч или тръба.) Също така човека каза, че почти никога неможе да се изчисти тръбата/маркуча и трябва да се вземе нова/нов. :)
Това и аз го преживях, смених ламбдата защото в нея беше проблема, скоро пак светна но след изчистване на грешката не е светило повече.
Точно преди да я взема от автокъщата смениха първата ламбда сонда, защото светна check-a. След като я смениха автоматично изгасна check-а. И след това изписа това за емисиите на път за София.
Така както го описваш може да са ти сложили, друга подобна прецакана ЛС. Трябва да се види на диагностиката какво ще покаже. Иначе и при мен имаше ефект, махам грешката карам 1 ден (или понякога 30-40 метра в зависимост от външната температура) и после пак се появява. Иначе нова ЛС е от порядъка на 390лв (аз я взех с 35% отстъпка за 275лв.)
ПП: Само не казвай, че си взел колата от някоя автокъща от Дупница..
Ами не нова каза, че е сложил от "Косер" но незнам колко пари. Каза само,че е за същия мотор. Казах му за всеки случай да не хвърля старата. Първия път като е светнал чека е показал 1-ва ламбда сонда, а сега в Ем Комплект ми казаха грешка в EGR клапан. Ще пиша в сряда какво ще покаже диагностиката. Иначе за колата не е от Дупница. Никога не бих си взел от там или пък от горубляне. :)
Имаш ли някакви оплаквания от вървежа на колата, тресене, забивания, гаснене.
Ако не защо не покараш малко така и да се види да не е от друго, нов внос ли е?
Да нов внос от Швейцария е. Нямам никакви оплаквания, засега не мени оборотите, не гасне добре върви но не съм я карал над 3500 оборота защото ме е страх ( още не съм сменил ролка, водна помпа ангренаж ). Единствено като работи на едно място се чува шум като виене предполагам, че е или от бензиновата помпа или от лагери на алтернатора. :)
Бензиновата помпа е под задната седалка и отвън, може би ако не си под колата или при отваряне на шофьорската врата, когато подкачва гориво за малко едва ли ще се чуе. За да вие от нея значи скоро ще е пътник.
Екстра... значи ново 20 явно и тя ще трябва да се сменя. Шума е постоянен като съм вътре в колата, на спряно радио и на тихо място. Интересното е че, като прозореца съм го вдигнал догоре и понеча пак да натисна копчето за вдигане нагоре шума се променя. След като пусна копчето шума пак остава. Затова мисля, че по скоро е от алтернатора.
Е то и моята помпа се чува, но не мисля да я сменявам по скоро виж да не е от ролките на агренажният ремък.
Час по-скоро мисля да отида на майстор да ги види. Даже още другата седмица, когато отида за проблема с check-a ще го помоля да види ангренажа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], fur1ous, Ивайло Димов и 63 госта
