Тръба за масло от турбото
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Пет 11 сеп 2015 18:31
Голям проблем с тая тръба. Тече, а никъде по магазините я няма нова.В един магазин ми предложиха доставка до месец срещу...330 лева. :newsm66 :no
Проблемът идва от там, че картерът е бил чупен и явно при заваряването са ползвали парчета от друг картер, защото липсва пробка за маслото. На мястото и има заварка. Маслото се източва като се отвие тръбата за обратното масло от турбото към картера.Някъде през годините това вероятно е довело до деформиране на конуса на тая тръба откъм турбото или на някакви повре3ди по гъвкавата и част, защото от там тече масло. Като пиша "тече", го разбирайте като доста сериозен теч, дори на угасена кола. При движение, когато има налягане там, вероятно тече два пъти повече.Минал съм 700-800 км откакто е при мен буса,а като гледам нивото на маслото...липсата наближава литър. От максимум слезе почти на минимума (по пръчката) за тия километри. Където спра, отзад остават петна. Че ново няма да го намеря това, вече се примирих. Втора употреба...ще е на 30 години.
По разни сайтове гледах-слагат медна тръба, на която правят 2 витки, колкото да поема вибрациите. Другаде я правят с парче маркуч. Явно тая специфична за JX мотора част навсякъде е проблемна. Някой борил ли е подобен проблем, да подскаже решение, че нещата там изглеждат така:
valsanik
Re: Тръба за масло от турбото
Мнениеот valsanik » Пет 11 сеп 2015 18:44
Виждам,че си от София
аз си правя маркуч като ползвам само щуцерите....Правя си ги на ул.202 при ТЕЦ София.От гробищата като тръгнеш посока надлез Надежда....след като свърши металната ограда преди ТЕЦ-а, има един трафпост на който пише "Авточасти за камиони" Отиваш там и ще ти направят маркуч...с уплетка. Ето как стои:
Само си направи модел с една тел за да вземеш точния размер. Хората предлагат и нови щуцери ако трябва да ги подмениш.Ако искаш ще те заведа до там ,ако не можеш да го намериш.
Успех с ремонта.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 11 сеп 2015 18:57
Сещам се къде е. Ще ги посетя. В квартала ми има един, който прави спиранчи маркучи... и оплетки слага, но каза, че неговите маркучи не били за топло и не искал да рискува....
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 11 сеп 2015 19:11
Тези които ги правят там са високо налягане и са с тефлоново покритие отвътре
Много съм доволен от тях.
Досега съм направил 4-5 маркуча за проектите и на някой приятел.
Върни се в “T3”
