Поло, 2000г, AUD-1.4MPI ел схема за сензорине на двигателя
LLoyd
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 21:36
Мнениеот LLoyd » Пон 07 сеп 2015 21:29
Колеги,
Разполага ли някой с електрическата схема на свързване на импулсния датчик на Поло 2000г 1.4MPI двигател AUD.
От време на време ми се случва колата да гасне в движение, грешката която излиза е свързана с импулсния датчик, но като го разкача и измеря излиза, че е в граници и работи, а и колата също пали без проблем след като е угаснала! Всички предположения са за лош контакт на някой от конекторите![list=][/list]
Мисля, че датчика е вързан паралелно с импулсния сензор на разпределителния вал, но не си спомням точно схемата!
Ако някой я има ще съм благодарен да я сподели за да мога да проверя за възможни места където сигнала може да прекъсва
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Поло, 2000г, AUD-1.4MPI ел схема за сензорине на двигате
Мнениеот megatronS » Пет 11 сеп 2015 20:14
Импулсен на колянов вал:
1 крак -черен/червен към 62 крак на компютъра /изходящ сигнал 5 волта след контакт/
2 крак- зелен/черен към 53 на компютър /входящ сигнал/
3 крак - кафяв/син към 67 на компютър /маса от ECU/
Импулсен на разпред.вал:
1 крак -черен/червен към 62 на компютъра /изходящ сигнал 5 волта след контакт/
2 крак -виолет/жълт към 60 на компютъра /входящ сигнал/
3 крак -кафяв = маса на автомобила
1 крак на колянов и 1 крак на разпределителния са обединени към 62 на компютъра
Съпротивлението може да е в норма, но това не означава, че датчика работи правилно, поради спецификата на изработката му. При някои модели, прави проблеми самата букса на която е снаден. Буксата се премахва и кабелите се запояват без нея директно.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 12 сеп 2015 21:58
Колега каква грешка ти излиза.
При мен от време на време ми излиза Р0321,проблема които имам от време на време труден студен старт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
