Чип тунинг от Brezel
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Re: Чип тунинг от Brezel
Мнениеот smash22 » Вто 18 авг 2015 11:48
atrenovski написа:Здравейте!
Колата е пасат б5.5, 1.9тди- 130к.с, типтроник.
Видях, че по коментари на други проекти пише, че при автоматика сякаш ефектът се усеща по-слабо. Какво ще ми кажете вие, какво мога да очаквам след чипа като мощност и разход на гориво? Също така, колко време трае процедурата, колата ще нощува ли в Годеч например, тъй като ми е най-близо?
Процедурата е 2-3 часа (като в тях пихме и по кафе) ,разхода особено в началото става двоен докато и се нарадваш (2-3 месеца може и повече) после няма фрапантни разлики . Като цяло си заслужава адски много особено за автоматик който си е по тромав ще го съживиш ...
П.П за 300 лв. които дадох за чип получих чувството ,че съм си купил нова кола ,а всеки знае колко силна тръпка е новата кола и за тези пари да я усетиш отново си е без пари... :beer :beer Отново благодаря на АДЛЕР-Ауто :drunk
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Съб 22 авг 2015 18:49
Преди имах Пасат Б5 АФН автомат и след дълго четене поръчах чип от колегата Брезел, колата тръгна много и вървеше много добре
но дали защото беше автомат не ми направи чак такова голямо впечатление, преди година го продадох този Пасат и сега си
взех същия но с ръчна кутия и преди 3-4 дни пак си поръчах чип от колегата и тази кола направо полудя, нищо общо с преди.
Направо ще и се усучат полуоските :mhihi много съм впечатлен, евала. :bowdown
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Съб 12 сеп 2015 20:33
И аз сложих преди 4-5 дни и съм много доволен.Сега съм я налял до капачката да видя дали наистина има и понижаване на разхода както твърди момчето дето ми го сложи.
sharanabatko
Регистриран на: Пон 15 юни 2015 12:34
Мнениеот sharanabatko » Вто 29 сеп 2015 18:21
Тези дни ще хода в Адлер да ми сложат чип на Ауди А4 с АФН двигател,има ли голяма разлика във вървежа след слагането на чипа ?
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Мнениеот sers » Съб 14 ное 2015 20:46
Кажете този АФН ,цена. Разхода ме вълнува. Колата е Шаран .
bombina
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 13:25
Мнениеот bombina » Сря 10 фев 2016 22:41
Доволен 162 жребеца и 431 нм (егр и катализатор стоят)
bombina
Мнениеот bombina » Нед 28 фев 2016 22:10
3000 км вече ,перфектно поведение разхода е същия ! Работния диапазон е доста по-голям , оттам идва удоволствието!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 02 мар 2016 20:50
Много съм доволен от услугите на Богомил.
Изкарахме 190 кончета на BKC-то само със смяна на турбина, естествено и настройка.
190к.с. и 430Нм в голф 5 1.9тди (105к.с.-заводски)
Идеално работа на мотора и супер пъргавина на колата.
Поздрави. Майстора си е майстор :beer
ilkov_md
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 20:08
Мнениеот ilkov_md » Съб 09 апр 2016 14:17
От Пловдив съм.Колата ми е vw Bora/AJM/1,9 TDI,115Hp,85kW, 2002год.От около 1 год. проблеми с "топлия"старт.
След диагностика-почистени грешки,смяна датчик охлаждаща течност на двигателя,смяна датчик обороти двигател.
Двата датчика закупени от ХААС,представителство на VW в Пловдив.Горивен филтър и клапан над него сменени.Проблемите с
паленето от раз на топло и студено останаха.Стигна се и до отказ от палене,като причина се оказа оригиналната аларма,която беше
изключила компютъра.Продължават проблемите с топлото палене вкл. и на студен двигател.Тандем помпата видимо не тече.Постави се
клапан на "правата"нафта.Иначе колата е пъргава,мощна,еластична,икномична.6,2л разход смесено и 5,6л магистрала на 6-та при 120-130 км/час.
Въпроси:
-какво може да ми препоръчате от услугите,които предлагате за решаване на описания проблем и оптимизиране работата на двигателя?
-може ли да се използват услугите на филиалът Ви в Пазарджик или трябва да дойда до Годеч?
С уважение Д-р Илков д.м.
kristiyan.dimitrov
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 11:39
Мнениеот kristiyan.dimitrov » Нед 10 апр 2016 13:17
Супер точен е Брезел. Четири коли сме чипосвали при него и няма никакви ядове. Когато си купих голф 4 тди 150 коня след чипа и сипване на нафта в Германия - колата буквално стана като нова. Жалко, че е като се прибрах в БГ и сипах от хубавото ни гориво умряха 20-тина коня, но пак беше доста по-добре от сток.
ziz357
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 17:25
Автомобил: Pasat B5
Двигател: ATJ
Местоположение: montana
Мнениеот ziz357 » Чет 21 апр 2016 18:58
Колеги,искам да ви попитам до колко може да се вярва на датчика на коленовия вал за въртящия момент на Пасат Б5 115к.с..Питам,защото след диагностика с ваг ком,човека ми каза,че при 2150об. въртящия момент е 405НМ а при 4000об. е 340НМ.Турбото е от 131к.с.ГТ1749ВА и работи на 1,48бара а горивото е 68мг на впръскване.По думите на на маистора колата е с около 170к.с. мощност на мотора.Да вярвам или не?
П.П. Автомобила така го купих.Ремапа е правен в Австрия.
evgeni-golf3
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:32
Автомобил: passat B5-5 1.9 tdi
Двигател: AVB
Местоположение: haskovo
Мнениеот evgeni-golf3 » Нед 20 ное 2016 18:50
Здравейте колеги въпроса ми е следния .Някой можели да каже нещо за филиала на Адлер-ауто в Пазарджик.
Iliq_ymbol80
Регистриран на: Чет 02 фев 2017 9:23
Мнениеот Iliq_ymbol80 » Пет 10 фев 2017 19:49
Здравей колега , аз съм от Ямбол и моля за координати на най-близкия сервиз в който мога да си чипосама колата или да си закупя чи повет?
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 31 мар 2017 19:55
Здравейте преди доста време ми правихте чип за голф 4 1.8т останах много доволен,сега искам да чипосаме голф 4 1.9тди 110кс номер на мотора AHF,интересува ме какви коне ще стане и къде най близо може да стане чипосването.Аз съм от Пловдив,и каква е цената на цялата процедура?
vesko-katq.sandevi
Регистриран на: Чет 11 май 2017 13:00
Автомобил: vw golf mk4
Двигател: diesel
Мнениеот vesko-katq.sandevi » Чет 11 май 2017 13:08
здрасти имам vw golf mk4 1.9 tdi 116hp pd имали смисъл за чип казаха ми някой колеги че е бил голям проблем пък аз искам помогнете ми
Върни се в “Силов тунинг”
