Пасат Б5 проблем с ел. стъклата
todorov77
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 15:56
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1997
Местоположение: Правец
Мнениеот todorov77 » Нед 13 сеп 2015 15:21
Здравейте колеги !!!!
Значи имам проблем със ел. стъклата на моя Пасат,както си работеха изведнъж спряха и вече няма прозорец, който да се отваря,а със това изведнъж и централното започна да дава дефекти и вече трябва да натисна два пъти копчето на дистанционното докато отключи вратите.Ако някой има желание да помогне със съвет ще бъда благодарен.Възможно ли е да е комфорт модула,който се намира под стелката в краката на шофьора или гонзолата на шофьорската врата ? Благодаря предварително за помощта.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Проблем с ел. стъклата на Пасат Б5
Мнениеот williams_vn » Нед 13 сеп 2015 16:18
изгорял ти е бушон от малките в средата някъде беше ама не помня кои номер точно ако се не лъжа е червен 10 ампера
todorov77
Двигател: 1997
Мнениеот todorov77 » Вто 15 сеп 2015 20:47
проверил съм всички бушони.не е там повредата.Може ли да е комфорт модула?
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Вто 15 сеп 2015 22:16
Да не се е намокрил модула в краката където е icon_idea
SUNWAVES
Регистриран на: Вто 13 май 2014 8:41
Мнениеот SUNWAVES » Вто 22 сеп 2015 18:19
Колега, имах подобен проблем, оказа се че буксата се беше разместила и не даваше контакт хубаво при подлакътника на шофиорската врата. Провери я нея и я свържи хубаво.
dudomir
Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AMX - 2004
Re: Пасат Б5 проблем с ел. стъклата
Мнениеот dudomir » Пон 02 ное 2015 12:45
Да не се е окислила (или прекъснала) връзката на т.нар. CAN-шина. Във всяка врата има по един контролен модул и всички си комуникират с този в шофьорската врата и комфорта само по 2 кабелчета. По тези кабелчета комфорт модула управлява и централното заключване. Връзката им е в кабелния сноп, минаващ от вътрешната страна на левия праг. Като се разплете снопа, би трябвало да се намира някъде зад шофьорската седалка (т.е. в краката на задния пасажер.). Кабелчетата се отличават защото си вървят по чифтове (оплетени са по 2). По памет - цветовете са св.кафяво и жълто или нещо от този род. Жилата на кабелчетата изглеждат по-твърди.
По принцип при тази повреда би трябвало да може да се диагностицира с VAG-COM като ще изписва грешка (грешки) или липса на комуникация с тези модули.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
