Колеги докато съм още в OFF-а и пиша отговора си по друга тема,влиза жена ми и ми казва новата сметка за тока-108лв.Абе посред лято под 100лв. не мога да падна,живеем в двустаен,стандартно домакинство,работещи(през деня би трябвало косумацията да е много малка)Бойлер се включва малко сутрин и малко вечер докато дозатопли,лятото обикновенно човек се къпе с по-хладка вода,климатика вечер преди да заспим го изключваме заради малката.В къщи се готви 1-2седмично,верно пералнята се пуска по-често ама много ми се виждат 108лв.
При вас как е, колко ток плашате ако не тайна разбира се...?
									Колко ток плащате?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Колко ток плащате?
Двама човека гарсониера 40-50 лв това с доста пране и готвене на жената.Има и слънчев колектор.Климатика обче се пуска най често вечер тъй като през деня няма никой и то не всеки ден.Всички лампи са LED с изключение на една две енергоспестяващи,котлона индукционен,климатика инвертор,бойлера проточен като няма слънце.
						- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Абе бойлера Аристон класА ,печката на 6 месеца нова кл.А,климатик МИцубиши -хиперинвертор кл.АА,пералня 3-4годишна кл.АА и пак от години аз плащам най-много вода и най-много ток в цeлия вход.Колегите(в работата) ,които са горе-долу същия брой членове в семейството и същата квадратура на жилищата плащат летни сметки 60-70 до 80лв.аз само юлската ми е по-ниска- 90лв.щото бяхме отпуски-море ,насам, натам и в крайна сметка 15-на лева разлика с августовата...Баси математиката...
Като им гледам сградата на администрацията на Енерго-про във Варна бая разход има тоя ''МОЛ'' отде пари...?
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
В гарсониера миналата зима 150лв. беше най-високата сметка за ток, като купих една печка конвекорна се води на дипломат веднага я засякох: Примерно врътнах релето и за 1 час я засичах колко време работи и колко време не работи после сметнах като разход киловатите и после като цена беше в порядъка на 70 лева. Точно толкова изгоря печката зимата през декември-януари 60-70 лева в зависимост, като постоянно беше пусната сама си спира сама се пуска на 2000 вата (на макс). Сега през лятото най-голямата сметка ми беше 25 лева. Преди 2 месеца монтирах климатик Дайкин пък ще разбереме зимата. Изложението е северно, като има една външна стена и тя е с изолация. На стаята с изолацията вътре е дървена обшивка както и в целия коридор. Бойлера понеже сме 2-ма го пускам както лятото така и зимата само вечер след 23 ч. докато гледам телевизия до 1-2 ч. през ноща, той загрява и го изключвам на другия ден има топла вода цял ден. Всяка вече пускам бойлера.
Забравих да споменя цялто осветление е енерго спестяващо.
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
лятото между 60-80 а зимата между 120-250... всичко е на ток
						- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
На ЧЕЗ съм и въпреки лошото мнение за тях, съм ги засичал и всичко излиза, апартамент 70 квадрата, бойлера не се спира, три климатика, като единия е ламя, другите са хубави, включват се според нуждите не се гледа кой колко работи, печката се пуска 1-2 пъти седмично, пералня и сушилня около 6-7 пъти в седмицата /нямаме простор/. Лятото 100 лв, зимата 200 лв, нормално е според мен.
						- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Аз, жена ми и детето сме, за лятото плащаме по 40 лв. Бойлера е включен постоянно, така е най-икономично, климатик не пускаме! Зимата към 80 лв. на дърва! Не се готви в нащия апартамент, тъщата готви в неделя в нейния си! Имаме слънчев колектор, но това лято не вървеше, защото е развален, догодина живот и здраве ще го оправя, като работеше сметките ни бяха смешни, 20 лв. Забравих да кажа, че сме с енергоспеставащи навсякъде! Пералнята също е при тъщата   Браво на тъщата, много се разбираме и много ни помага със сметките и с каквото може и ние с излишък на пари се чудим какво да купим
 Браво на тъщата, много се разбираме и много ни помага със сметките и с каквото може и ние с излишък на пари се чудим какво да купим   И моята майка ни помага с какво ли не, да са живи и здрави бабите
П.П. Забравих да кажа, че миналата зима изварявахме вода на малкия постоянно, защото беше много малко бебе, тази няма вече, пие си трапезна вода от магазина.
					Последна промяна от betaserk на Сря 16 сеп 2015 7:53, променено общо 2 пъти.
				IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Той човека за тока питаше  Според мен за това което е изредил 100лв са много.
 Според мен за това което е изредил 100лв са много.- gergeto
KKamenov написа:лятото между 60-80 а зимата между 120-250... всичко е на ток
И при мен всичко е на ток,ама за зимните сметки не ми се говори-януари ,след празниците 280-300лв. си ги''кова'' от воле.То като погледна фактурата -половината зелени,пембени енергии ,такса пренос (сякаш ми я карат тая енергия с Камаз до вкъщи ,а не по далекопроводи градени по ''татово'' време),такса достъп(в кино ли влизам 'билет за вход ли плащам?) и др. подобни щуротии.Взеха го тоз народ за ''на калинка дупенцето''Извинявам се ,ама паля ''мотора'' от време на време...
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Според мен 25-35лв.на член от домакинството е нормална сума.Но все пак зависи от начина на живот в самото домакинство...
- kacarov_dupnitsa
gergeto написа:KKamenov написа:лятото между 60-80 а зимата между 120-250... всичко е на ток
Това и аз съм го видял. Ако имам 100 лева ток от тези 100-40лв или 50лв са за ддс, преноси и тъпотии.
- dermeister
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Темата отива към искрено и лично
Аз плащам 12 лв ток на месец, но в къщи почти не се готви, имам си ТЕЦ, А клас уреди и т.н.
Знаеш си консумацията на всички уреди, сметни горе долу колко харчат на ден, седмица, месец и ще стане ясно дали е нормална сметката или не. Дали те лъже съседа, дали някой уред не отговаря на характеристиките или жената се къпе по 2 часа и държи на 16 градуса климатика като те няма.
Междудругото лично съм имал проблем с електромер, който не прехвърля на нощна тарифа...
					Последна промяна от dermeister на Вто 15 сеп 2015 22:22, променено общо 1 път.
						- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
А защо не го държиш постоянно включен, на по-малка температура, и само като се налага, го усилваш? Ако всеки път го включваш от нулата да загрява, и пак го изключваш, това определено харчи доста ток!
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Скоро чух от приятел, че тук в нашият район,  на ЕНЕРГО ПРО въвели ново правило, че трябва да се подаде допълнителна молба някакаква, за да ти таксуват отделно нощната тарифа, иначе всичко вървяло на дневна. Чакам да видя моята сметка. Ако искаш провери да не е нещо такова...
						- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
За август 84 лв.
4 членно семейство. Това лято сложихме и климатик заради бебето и непоносимите жеги. Не сме го ползвали постоянно, а само в най-лютите моменти когато направо не се спеше.
Печка 3-4 пъти седмичнo.
Пералня почти всеки ден.
Бойлер нямам.
Преди климатика сметките бяха по около 70 лв/м лятото.
Бойлер нямам.
					Последна промяна от groznika на Сря 16 сеп 2015 9:09, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 59 госта
