) И не знам си още какво.Баси тока...на гръб го носят....Колко ток плащате?
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Колко ток плащате?
Пералня,миялна,фурна,бойлер.Всичко това дъни всеки ден.Бойлера не се спира.Най-голямата ми сметка е 100-тина лева.Средно 80лв.И най-вече ме дразни това,че реално съм изгорял ток за 40лв...а сметката ми е 80.То не са ВН,НН,ВГЗ (
) И не знам си още какво.Баси тока...на гръб го носят....- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
20-25лв. сметка не невъзможна,но без ДДс-та,зелени енергии и т.н.,като сложиш и тях би трябвало да е близо 50лв.
П.С.hooligans,не съм писал-''що се оплакваш'',а си задавам риторично този въпрос на себе си,чети по-внимателно
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Мнението което ми зрее в главата е че сметките за ток са едно към гьотери.... едно към и нещо и т.н.
Според сезона, горе долу според времето, според кефа, според това Меркурий и Венера в ква позиция са и така
Случвали са ми се абсурдни сметки, от сорта на Юни месец 120 лв, това при положение че при нас от Май е яко жега, и климатика избягвам да го пускам заради малката, та до Ноември месец с отопление на климатик, светещи ламби с по киловат на час в продължение на половин денонощие и секви други анджаклами и накрая сметка 50-60 лв.....
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Аз когато съм бил сам лятото също съм падал до 20-25 лв но цяло лято не е включван бойлера на ток заради колектора.Така че напълно възможно е.Преди време си купих електромер по точно от тия уреди за измерване на мощност за в контакта.Хладилник 5 лв,компютър-това включва комп,монитор 19",рутер,и колонки с буфер-5 лв при 6 часа ползване на ден.Пералнята на кратката програма цената за тока е 12 ст за нормална програма май беше към 40-50 ст.Като съм сам готвенето е един два пъти седмично.И сметката се навързва
- gergeto
Значи,какво излиза според една бърза сметка;Плащам 6 месеца годишно 100лв./мес.-600лв.,4мес. годишно -150лв./мес.-600лв.,2 мес.-250лв.-500лв./мес.
Тотал-1750лв.За да бъда умерен ,вместо почти 50% от мес.сметка,ги намалявам на 40%-зелени енергии,пренос ,превоз ДДС и т.н.Това са 700лв. годишно-такси на ''хартия'',които никой не може да обясни смислено дали се реализират като разход или са само на хартия?Т.е. за 10 години аз ''наливам'' на Енерго про-7000(седем хиляди)лева,които не са минали през електромра ми ,незнам защо фигурират в сметката ми и къде в крайна сметка отиват тези седем бона(само от моето домакинство)
Само за сравнение,последната си кола я карах 8-9години(много корав Голф),след което купих Сеата за 4200лв.
Това означава,че на всеки 10 години аз плащам под формата на ''въздушни ''такси-2 мои автомобила(според моя стандарт на живот).То да е само ЕНЕРГО ПРО...
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
инжектопляктор написа:hooligans написа:ВКое е невероятното, не мога да разбера?
Сметка за ток 20лв тогава е невъзможна. 2 часа да работи фурна, това са 4kWh. Пералнята пере с програма час и половина консумира за цикъла си около 4kWh. Осветление - 100W лампа слагаме - 2 броя по 6 часа - 36kWh. Фурна - 120kWh. Пералня - 12-15kWh - до тук имаш сметка за ток 35лв, без да слагам лаптоп, компютър, телевизор, зарядно за смартфон, миялна машина и всичко останало възможно - с тия работи я смятай едно 45лв. В никакъв случай 20лв. Или уредите ти са по-икономични или нещо странно има.
А новата дограма вече не значи нищо. По новите наредби увеличиха минималната дебелина на изолацията при саниране на 10-15см.
Доста странен "дървен филосов" си!
Аз ти казвам колко плащам, ти ми казваш, че плащам 35лв!?
А за изолацията, я ми кажи колко точно е минималната дебелина по новите наредби, че от 10 до 15 сантиметра си има едни 5 сантиметра?
За протокола, уредите са ми от най-висок клас за енергоспестяване.
Като се прибера ще ти снимам и фактурата, да мирясаш!
- gergeto
Лично за мен въпреки ,че уредите ми са клас А и АА,сметките не ''падат'' и почвам да осъзнавам каква е ''абревиатурата'' на кл.А- АМСАЛАК!!! (харчи пари за уреди като си нямаш работа,пък сметките ..
)- Stivi
Този въпрос "Колко ток плащате" е също толкова смислен колкото и "Колко пари давате за гориво на месец" ,всеки се разпростира според чергата и потребностите си ,и сравнение между различни хора е безсмислено.Отговорите може да се ползват единствено ако се прави някаква статистика за средно потребление,така че не спорете за глупости защо някой плащал 25 а друг 250
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Stivi написа:така че не спорете за глупости защо някой плащал 25 а друг 250
Проблемът е, че ми се струва, че нямам висока консумация, а насреща сметката е доста висока. ЕРП ми твърди, че едва ли не на месец харча по 1MWh, което направо ми се струва нереално, при условие че не се отоплявам на електричество.
- gergeto
Stivi написа:Този въпрос "Колко ток плащате" е също толкова смислен колкото и "Колко пари давате за гориво на месец" ,всеки се разпростира според чергата и потребностите си
Не съм съвсем съгласен,защото като знам колко ми гори колата ,отивам на бензиностанция-зареждам пр.10л.за 20.лв. и знам ,че ще измина 200км.
При сметката за ток нещата седят по -различно;Декември примерно средна външа темп.минус 10гр.,сметката ми е 180лв.,януари темп.минус15 сметка 300лв.
Уж като колата знам какво горят уредите в къщи ,а пък излиза ,че понякога горят почти двойно повече...Да седя денонощно до електромера ли...
Най -фрапиращия случай при мен от преди няколко години-цяла седмица по коледните и новогод. празници апартамента беше празе(по гости ,при родителите и т.н.),накрая декемврииската сметка беше по висока от ноемврииската.Зимата през нея година беше много мека-спомням си.
Е как тогава ,колега Stivi да се простирам според чергата ,като вече и аз не знам ''размерите ''на моята черга
- Stivi
gergeto написа:Е как тогава ,колега Stivi да се простирам според чергата ,като вече и аз не знам ''размерите ''на моята черга
Това което си описал е за тема "Как ни лъже енергото" което е много по-различно от "Колко ток плащате"
- gergeto
Stivi написа:gergeto написа:Е как тогава ,колега Stivi да се простирам според чергата ,като вече и аз не знам ''размерите ''на моята черга
1.Давам за пример ''разликата''в сметките в 2 поредни месеца,за да ти ''онагледя''разликата в сравнението ти ''колко пари давате за гориво на месец''с настоящата тема .
Посочих,че въпреки цяла седмица без консумация в жилището,сметката не намаля,а напротив...Ти ако не си караш една седмица колата, тя не гори на място и при угасен двигател нали?
2''Как ни лъже енергото'' и ''Колко ток плащате'', са две различни теми ,НО са пряко и неразделно свързани и броя на колегите ,дали своето мнение по темата го доказва.
3.Ако знаех''Как ни лъже енергото'',нямаше да я има нито тази тема,нито отворената от мен''Колко ток плащате''Просто на съдилищата в БГ щеше да им се отвори много работа.
п.с.Незнам да ли има друга държава в Евросъюза в която сметката за ток да достига 1/3 до 1/2 от месечната заплата,а който работи за минималната...?
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Така като чета излиза, че сме много икономично домакинство. Вчера точно дойде трета подред сметка за 24 лева (Чез). Готви се 2-3 пъти седмично предимно на фурна. Климатик почти не сме пускали тази година. Два лаптопа работят вечер ... понякога. Най-честите консуматори са телевизорът и пералнята. В този апартамент сме от 3 години и най-солидната сметка е била в периода преди да пуснат ТЕЦ-а ~90 лева, като се отопляваме на конвектори в нашата спалня и тази на малката. Няма какво да се оплача от сметките ни.
- gergeto
nurv написа:Вчера точно дойде трета подред сметка за 24 лева (Чез).
Баси сметките,като ти гледам консумацията,моята е малко по -голяма,двойна да я смятам значи трябва да плащам 50лв.,тройна да е сметката ми спрямо твойта -75лв.,80лв.ги сложи пак къде са 108лв.В различни Българии ли живеем незнам вече
- Stivi
Такива сметки от 25лв са някаква аномалия в системата ,ако говорим за нормално съществуване ! На таванския етаж на къщата ни /с отделен електромер/ живее бабата на жената,има един малък хладилник,всички крушки са енергоспестяващи,бойлера се пуска само ако ще се къпе,готви два пъти в седмицата и веднъж седмично пуска една пералня,един телевизор да си гледа сериалите и сметка под 40лв за ток не сме плащали. Така че за да ти стигнат 25лв и то за семейство трябва да ползваш жилището примерно по 5-6 часа на ден включително съботите и неделите !
