Пасат Б6 ритане при първоначално палене
Svetlio Svetlio
Регистриран на: Вто 02 дек 2014 22:44
Re: Ритане при първоначално палене Пасат Б6
Мнениеот Svetlio Svetlio » Вто 02 дек 2014 22:50
Здравейте колги и аз имам същият проблем,колата рита при палене,но при всяко палене е различно по силно или по слабо ритане,при споделеното от вас така и не разбрах от къде може да идва проблема:)
sveto_bg
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:23
Re: Пасат Б6 ритане при първоначално палене
Мнениеот sveto_bg » Нед 09 авг 2015 9:44
Да попитам, някой колега установи ли го това от какво се получава, че и мойте симптоми май са същите? Дразнещо е .. ама не мога да разбера от какво се провокира... имам и тема по въпроса.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=444213&p=4351656#p4351656
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Чет 20 авг 2015 19:01
Нека ви споделя моя случай.
Touran 2.0 TDI BMM DSG. Колата претрисаше при палене, различно всеки път, понякога не го правеше. При гасене се чуваше метално чукане. Колата си вървеше нормално, няма грешки. Смених ремъка заради съмнения за грешен тайминг без ефект. Резултата - маховик!
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Пет 18 сеп 2015 9:05
Пасат Б62.0 TDI BKP с ръчни скорости. И аз имам този проблем при първоначално палене, след като колата е престояла 4-5ч. примерно... Ако някои има решение на проблема...
pavlos
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
Автомобил: VW Passat 2.0tdi
Двигател: BKP 2006
Мнениеот pavlos » Съб 19 сеп 2015 0:52
И при мен при първоначално палене се чува и усеща едно глухо "дум дум "и леко притрисане ,от доста време е така и мислих че е маховик ?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 22 сеп 2015 21:12
Сменете си акумулаторите и ще си решите проблема.Всички съвременни дизели са капризни към стартовия ток!
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Сря 23 сеп 2015 6:08
Сменял съм акумулатор, маховик+съединител, агренажен комплект - синхронизацията е на 0, стартера е пушка, тампоните на ДВГ са тествани и здрави. Нищо от изброеното не променя тази детонация при първо палене на студен двигател. Не са проверявани О-пръстени на дюзите, но там не ми се пипа на този етап. Единствено, когато колата е нощувала в гаража на сутринта пали без детонация. Нощува ли навън или след 5-6 часа престой - има подобна лека детонация. Трима клубни майстори са я гледали тази кола - не виждат проблем. Аз също се отказах да търся проблем, защото за 5 год. няма нищо притеснително по този повод. ДВГ е AXR.
Поздрави!
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Сря 24 авг 2016 11:25
Здравейте, дълго се лутах из форума и попаднах на тази тема надявам се да намеря решение или по скоро съвет!
Писал съм доста за проблемите си с първият старт, скоро смених и маховика и сега остана въпросното трудно въртене (според мен) и ритане при палене на автомобила.
Решил съм да сервизирам или по скоро направо да сменя стартера бихте ли ме насочили къде може да се извърши тази процедура?
Благодаря ви предварително.
hrgr
Регистриран на: Съб 27 авг 2016 14:22
Мнениеот hrgr » Съб 17 сеп 2016 10:45
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на пасат Б6 2005г. 2,0 DSG. Имам същият проблем с ритането и разтрисане на двигателя при палене, но на топъл двигател. Първото палене е нормално.Казаха ми, че е от маховика, но доколкото знам той е сменен. На какво може да се дължи това?
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Съб 17 сеп 2016 13:48
И при мен го има ритането при палене на загрял двигател. Обяснявам си го с проблема с топлия старт на VW и тръгнал маховик.
hrgr
Мнениеот hrgr » Сря 02 ное 2016 14:39
Смених маховика и ритането при палене на топъл двигател спря. Старият маховик наистина беше сменян.Някой може ли да ми каже защо се е разбил толкова бързо?
inspektora
Мнениеот inspektora » Чет 03 ное 2016 13:18
Най-добре ще ти каже майстора, който ти го е сменил. Тук във форума няма кристална топка за гадаене :gruebel И какво значи "толкова бързо"?
