Здравейте,
При всяко палене имам едно скърцащо звучене от стартер ли е или...
https://www.youtube.com/watch?v=rODXlpih9NY&feature=youtu.be
Passat B6 2.0 (170hp) странно скърцане при палене (видео).
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Re: Passat B6 2.0 (170hp) странно скърцане при палене (видео
мен пък на акумулатор дето няма да успееш да запали при първия по-хладен ден.
- technopolis
pakumba написа:Май на ремък ми се чува
Не е само при палене се чува а ремъците са сменени с ролки преди 1000км и преди това пак си го имаше!
Нов акумулатор (поне така ми се вижда супер лъскав Bosch)
Така я купих от Германия
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Аз бих направил ревизия и почистване на стартера, хем да съм спокоен, че е ОК преди зимата.
technopolis написа:pakumba написа:Май на ремък ми се чува
пробвай с друг акумулатор или с стартерна станция, ей така да си спокоен, това че е лъскав не значи че е читав. Замери му напрежението при палене на колко пада. Сваляне и ревизия на стартер е по-сложното в случая, пробвай по-лесния вариант според мен.
- technopolis
да разбира се това,че е лъскав нищо не значи:)
Ще почакам да захладнее да видя как се държи.
Не ми се сваля акумулатора от малкото дизелче
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
А като я гасиш чува ли се?
- technopolis
не няма при гасене
IRRITATING
- Двигател: AVF
Свалете корите, и на канал или подемник палете и гасете докато локализирате скърцането.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Познат ми е тоя звук от сеата на един приятел. Неговият е 140 коня, но това няма значение. Не знаем от какво се получава, а и не се търси решение на "проблема" честно казано. Не е от акумулатор или маховик. Нови са.
- technopolis
И аз смятам да карам (да паля) така и ще видя как ще е зимата с по дълго въртене.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
DoH_KuXoT написа:мен пък на акумулатор дето няма да успееш да запали при първия по-хладен ден.
Със сигурност като дойде студа няма да го бъде. Скърцането мисля, че не е свързано със слабия акумулатор.
- technopolis
Тва ви се струва от стихването на таблото докато пали? Ами ще видим :)
