Голф 4 Развалена брава на 5-та врата
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, появи се следния проблем на петата врата - като отключа с дистанционното, всички врати се отключват, 5-тата също но не може да се отвори, след което заключвам и отключвам 5-тата врата с ключа ръчно и се отваря. Разглобих кората и установих, че езичето неможе да се върне докрай, остават около 4мм. Смазах целият механизъм, започна да се връща, но от второто отключване с дистанционното. Ако някой е решил подобен проблем нека сподели. Благодаря!
batmit
Re: Голф 4 Развалена брава на 5-та врата
При възможност ще кача снимки.
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Най-вероятно машинката движеща палеца леко се е изместила и не може да избута палеца нацяло, при мен поне беше така наместих стегнах я с болтове и сега всичка е ОК.
batmit
Колега, коя машинка по-точно, електрическата ли?
batmit
Днес си играх два часа, разглобих, смазах, едната щангичка я скъсих да може по-добре да придърпва механизма и нищо не стана. Сутрин на студено отваря, като я нагрее слънцето неможе. На отворен багажник работи нормално, като го затворя "дърво". Ще си поиграя още малко и накрая ще отварям с ключа.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Сваляш всичко, дръжка, механизъм, ключалка. С времето движещите се части на механизма са клеясали, щивтчета, пантички и т.н. Разглобяваш, смазваш и връщаш по местата. При мен проблемът беше в един от щивтовете, почти се беше заварил за конзолата, я която се върти. След почистване със шкурка и смазване, всичко е ОК.
batmit
Ще пробвам колега. Как се сваля бравичката и другите чаркове. Развих трите болта, дръжката илиза наполовина и повече неможе да излезе. Има ли нещо друго което я държи?
batmit
Някой да помогне как се сваля бравата!!!
batmit
Никой не помага.
Подобен проблем имах и аз: Вратата не се затваряше, просто лопваше като я затварях. Проблемът беше в отпусната пружина, тази която е на палеца (малката пружина, която в двата края е на рингове. Отрязах няколко навивки, направих ринг на края за да мога да го нахлузя и вече около 3г. карам така.
Колкото до бравата по спомени имаше някакви нитове, но....
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Никви брави недей сваля, не го слушай колегата, сваляш машинката и отиваш да купиш друга 2-ра употреба която да работи или направо нова, едва ли ще е много скъпа и забравяш за проблема, аз минах през това нещо вече !
batmit
Машинката си работи, проблема идва от ключалката - оцветеното в червено на снимките от руския сайт. WD40 помага за няколко часа и след това спира да се отваря. Пеместих машинката с няколко мм - не помогна. Като започна да свалям бравичката, опира патрона на ключалката, явно има някакъв начин на сваляне. За сега се отваря с ключа, но докога?
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
от вътрешната страна патрона се държи с телена скобичка,трябва да се издърпа,вадиш патрона и дръжката излиза.
batmit
Мъчих я скобичката, но сигурно е клеясала и не мърда. Достраша ме да не я повредя, защото не бях сигурен как се сваля. Ще пробвам пак да я сваля тази скоба. Благодаря колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
