Не разбирам и не споря просто питам да не помисли някой че се заяждам или споря .
Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Re: Питане зе добавка за промиване на двигателя
Да но ако самата промивка е доста по течна от маслото съответно неговата плътност същата ли е ?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако след промивката имаш проблем с гъстотата на маслото /новото/ не търси проблема в добавката, а в маслото което са ти пробутали. Няма опасност тази добавка да му повлияе. Колко и да е останало от нея, няма шанс да е така както казваш!
- S_T_I_N_G
М да има логика в думите ти колега .
М да просто двигателя ми се струва че е по шумен от преди за това питам :(
- anonym0us
До сега, не съм промивал с добавка двигател, от както имам книжка. А съм сменил пони 4-ри коли. Не знам, защо си го направил, но явно от там ти идва и по-шумния мотор. Ако не се лъжа, добавката промива всички налепи по двигателя, и един вид, се получават хлабини и затова става шумен. Ако не съм прав, да ме извинят колегите. Но така съм чул от "майстори"! Но съм ползвал добавки за подобряване на вискозитета на маслото и не съм забелязал да има проблем, нито подобрение в работата на мотора.
Карай си колата, и не се притеснявай. И аз имам шумен мотор, на мк4 1.8 агн, ама няма как да го направя по-тих.
- S_T_I_N_G
Ясни мерси за съвета колега :)) Ще си го карам :) мой си е :) хаха
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Аз за втори път ползвам този продукт
http://vmpauto.com/production/remetallizanty/resurs-adaptive
разлика... не знам дали има, но за 15к километра не съм добавял грам масло
- S_T_I_N_G
Колега аз никога не съм доливал масло в моята кола .
Грам не пипа и не харчи поне това ме радва :) а иначе съм доливал само след смяната нали малко и това е
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Абе то чак да се чуди човек от хорска срама ли всеки говори, че колата му ама ГРАМ не бута! То е нормално за 10 особено 15к километра да има известно намаляване на количеството масло, дето има 1 приказка "щом го гори, значи има". Просто така между другото споделям, защото ми е изключително трудно да повярвам че 1.8 турбо бензин на 15 години не бута грам масло.
- S_T_I_N_G
Колега както казах грам не ми хаби нито се фукам нито се хваля или фукам ...
А кой какво говори не знам ... това е моето мнение за моята коля с моя двигател и така
- Vlad777
- King of the Road
Добавката за почистване на двигателя е изключително полезна особено за автомобили "нов внос" от Италия, на които от несменяне на масло най-вероятно двигателите им изглеждат така:
Съвсем скоро се наложи с колегата ivostefanov да обслужваме едно ауди A4 с 1.8 20v двигател, внос от Италия. Маслото беше ужаст
Като изстине двигателя ставаше като грес и имаше черен цвят като на масло от дизелов, а не от бензинов двигател...
На топъл двигател му сипахме добваката на Bardahl за промиване на двигател, поработи 15 минути на място и източихме маслото. Излезна една ужасна гняз.
Просто в Италия явно не обичат да се занимават да сменят маслото... Масленият филтър едвам се разви - скъса се веригата на инструмента, след което го пробихме с отвертка и едвам излезе. Пробката на картера я развих с дълго твърдо рамо и вложка, което напънах със всичка сила
В крайна сметка като му сипахме Motul след това и като се почисти дросела, двигателят си заработи перфектно.
Според мен ако се е появиш шум, то той не е от добавката, а по-скоро от новото масло, което му е налято.
Като изстине двигателя ставаше като грес и имаше черен цвят като на масло от дизелов, а не от бензинов двигател...На топъл двигател му сипахме добваката на Bardahl за промиване на двигател, поработи 15 минути на място и източихме маслото. Излезна една ужасна гняз.
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
По принцип не съм фен на "ударно" промиване на двигателя. Тези химии, слагани "да поработи за 10мин и става магия" не ми вдъхват доверие.
Хубавото синтетично масло 5W-40 има достатъчни миещи качества и по-честата му смяна гарантира перфектно състояние на двигателя.
Ако все пак имаш желание, то моят съвет е да си купиш Suprotec
http://suprotec.bg/
•НОВО: Супротек Дълговременна промивка за двигателя
Препоръчва се за почистване на замърсяванията в двигатели от всякакъв тип/ влючително и турбо/ образувани в процеса на продължителна експлоатация или образувани при некачествено изгаряне горивото в режим на щатна експлоатация - 200 км преди поредната смяна на маслото.
Тази добавка не "изкъртва" нагарите, а ги "разтваря". Така не се запушват магистрали, хидравлични клапани и поражения по турбини.
Като втора стъпка - След източване на маслото е хубаво да се промие двигателя с 4л. промивъчно масло Приста, нов маслен филтър. Работа 4 - 5мин.
Е, вече спокойно може да сложите качественото масло FUHCS TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology) с нов филтър, препоръчвам KNECHT, MANN или PURFLUX.
Като бонус нека да онагледя писаното от мене. Това са безнадеждни случай. Ние не знаем "картината" на двигателя вътре. И едно удърно почистване може да направи само вреда. Нека мислим технически.
http://www.2112.ru/showthread.php/23726
Искам да ти кажа, че промиването на двигателя може да има и негативни последици за него - да се разтече "като лейка". Отлаганията по семеринги са спирали течовете, а след тяхното премахване ще почнат главоболия.
Но избора си е твой. Решаваш - "слагаш главата в торбата", пък каквото стане...
Цялата операция е скъпа, но е качествена. Аз бих заложил на нея, а не на "удърно" почистване.
http://suprotec.bg/
- Vlad777
- King of the Road
И кво? Някаква добавка, спечелила златен медал на пловдивския панаир + маслото на Приста са по-препоръчителни от Bardahl, който е световнопризната марка + Motul. Доообре.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
промиване маслената система мнения
здравейте наближавам смяната на маслото и се чудя дали преди смяната да сипя добавка в старото масло за промиване/изчистване двигателя,но чета различни мнения едни твърдят,че е добре,други казват скапвала гарнитурите и могла да откърти парче нагар,което да запуши маслена магистрала какъв опит имате вие ? за или против сте
Vankata1000
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: Sofia
Re: промиване маслената система мнения
Слагъл съм.Не съм усетил никаква разлика и не ми е прецакало гатнитурите може би прочиства малко.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не мога да дам съвет. При мен се получи запушване преди доста време на АЕЕ то. Дълго време се мъчих със зумера , накрая главата долу и продухване на м. магистрали и на блока и на главата с компресор. От главата излезе 1 люспа към4-5 мм
