Голф 4 1,9 ТДИ 110к.с. проблем 2-те перки
toniangov
Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
Мнениеот toniangov » Нед 20 сеп 2015 14:36
Колеги забелязах, че не ми се включва перката, независимо, че мотора е достигнал температура 90градуса. Оставих колата да работи на мястото 10 мин., но отново не се включи нито една от двете перки. Които ми се струва, че е проблем. Мотора е на 90 градуса вримето е топло 30 градуса е днис, но нито едната перка не се включи. Вярно температура не се повишаваше от 90 градуса, но според мен има проблем. Пуснах климатроника, но пак не се завъртя нито една от ддвете перки. Проверих бушона, но си е здрав. Буксите също са на място. По принцип колата върви и харчи перфектно и не загрява, но не е нормално да не се включват перките на мястото или при пуснат климатроник.
Моля за съвет, че тия дни никой не работи.
Mk3_TDI
Регистриран на: Сря 27 авг 2014 11:56
Re: Голф 4 1,9 ТДИ 110к.с. проблем 2-те перки
Мнениеот Mk3_TDI » Нед 20 сеп 2015 18:42
Колега като за начало си смени бушона независимо че е здрав !!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 20 сеп 2015 23:55
Като им подадеш директно захранване,тръгват ли?И наистина напръскай с контактен спрей около бушона.И не е лошо да погледнеш тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=411711
toniangov
Мнениеот toniangov » Пон 21 сеп 2015 7:58
Благодаря и на двамата за цената информация.
Ще сменя бушона,запознах се и с изнесеното по проблема в темата. Отзивите за препоръчания сервиз са повече от добри.
toniangov
Мнениеот toniangov » Вто 22 сеп 2015 6:51
Единия бушон от тези над акумулатора беше изгорял и то зверски. Почистих с ВД и сложих нов, сега всичко е ОК, перките работят, при включен климатроник. Само ще трябва да разбера защо така се е случило.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0, vasko__2 и 69 госта
