Здравейте колеги!
От скоро имам голф 3 GTI -/AGG/ 115 коня,наскоро смених дискове и накладки,но днес,заваля дъжд и педала на спирачката стана изключително мек,знам,че не е от значение но до преди това всичко си беше океу. Колата спира,да кажем малко по-малко от хода на спирачката,светват стоповете но колата забавя супер малко,след половината на хода колата си спира.При повторно натискане на педала става за момент твърд и малко преди половината става пак мек. Мигна за момент лампата на ръчната и това беше.Утре ще прегледам за евентуални течове и дали всичко си е океу,но моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да драсне един два реда.
голф 3 GTI -/AGG/ 115 коня - меки спирачки
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Re: голф 3 GTI -/AGG/ 115 коня - меки спирачки
Ако си сменял тия дни накладките е нещо нормално, в зависимост от това какъв е бил избора ти на накладки. Има някои както много меки, така и някои много твърди. След около 100ина км се нормализират обикновено
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
dastre написа:Мигна за момент лампата на ръчната и това беше.
Погледни нивото на спирачната течност, ако скоро близките 2÷3години не е сменяна - я смени.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А лампата за ABS-а светна ли или джамбаза е 'оправил тоз досаден проблем'?
- dastre
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AGG
АБС има но явно е бил проблемен и е разкачен,нивото на спирачната течност си е океу,минал съм около 300 километра би трябвало да са се фиксирали.. За момента го нямам този проблем ще видим за напред. Иначе продължаваме да търсим решение на проблема и благодаря на колегите !
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
В такъв случай задължително смени спирачната течност!
- dastre
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AGG
Мерси за съвета,ако може да ми кажете и някой добър диагностик за София,ще съм ви изключително благодарен. Да мога да видя дали абс не е в ред или да продължавам да вървим по възможните пътеки за отстраняването на проблема.
- dastre
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AGG
Благодаря колега !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
