Здравейте, имам следния проблем, в задните врати на бората имам места за колони с оригинални капаци и на дрьжките на вратите има място за пищялки пак с оригинални капаци, но не свирят. Вчера светнах с фенерче и се оказа,че нямам колони зад капаците и нямам пищялки. Въпроса ми е дали е имало или някой автоджамбаз си ги е харесал или не и ако е нямало, дали има кабели, за тях. При всички бора и голф 4ри ли е така?
Ако няма нищо а това е само за украса на вратите, колко излиза окабеляването и монтажа на задни колони, колони ще ми дадат.
Колони задни врати Бора
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Колони задни врати Бора
Оригиналните колони струват много малко пари 2-ра употреба за да се занимава някой да ги маха. То се свалят кори, дупчат се нитове, голяма разправия е. Няй-вероятно никога не е имала.
Трябват комплект адаптери:
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Някаква компонентна система:
http://aval-bg.com/90/DLS+K6.2
http://aval-bg.com/296/Pioneer+TS-170Ci
http://aval-bg.com/1050/Hertz+DSK+170.3
Малко кабел 2х0.5mm^2 и разни кабелни обувки.
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Значи капаците за колони и пищялки за вратите са просто украса, което означава,че нямам и кабели. Благодаря за бързия отговор.:)
Тъпа работа да сложат капаци без колони
, а знаете ли колко взимат за труд за монтаж на колони?
Така изглеждат вратите:
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/jdv1442930715v.jpg
Това е снимка преди да я купя, това е реална снимка на колата.
, а знаете ли колко взимат за труд за монтаж на колони?Така изглеждат вратите:
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Щом си успял да светнеш с фенерче през тях поне трябва да са решетки. Има коли, на които има само декоративни капаци, които само имитират решетки, но са пътни и за да сложиш говорители трябва да ги смениш и капаците с решетки
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Може и да имаш кабели до задните врати. На моята кола заводски няма говорители отзад, но има пуснати кабели.
Колега shadou2, ако искаш ела до Разград, след като си купиш говорители и за няколко часа ще ги монтираме заедно.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря ви за бързите отговори. Да решетки са. Ще ми е доста сложно да се разходя до Разград, млад шофьор съм и съм жена :), пък съм и от Добрич.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
A за монтажа на колоните трябва ли да се сваля цялата кора на вратата или може беЗ да се сваля
- Dagestan
Опс, извинявай за обръщението колежке. Да, свалят се корите, не е сложна работа. Ето тук има доста снимки:http://forums.vwvortex.com/showthread.php?961163
Теб те вълнуват от 8-ма снимка надолу. Разликата е, че при задните врати нямаш болтчета долу и частта където е предната пищялка.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря :)
