Ads by LaSuperba и др. вируси
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 23 сеп 2015 10:04
Здравейте,
Въпросният вирус (Ads by LaSuperba) се е загнездил някъде на служебния ми комп и не мога да го намеря. Преди това имаше някакъв друг Ads by Daugava, който изчистих от контрол панела, но този го няма там.
Антивирусната ми програма (Panda) откри някакви вируси и ги сложи под карантина.
Питанията ми са:
1. Как да разкарам тази досадна програма Ads by LaSuperba?
2. Мога ли да изтрия някои от тези файлове, които са под карантина?
Поздрави! :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Ads by LaSuperba и др. вируси
Мнениеот milmar » Сря 23 сеп 2015 10:56
Ровиш в регистрите и триеш наред, обикновено става :th_up . Все пак трябва да имаш опит с преинсталиране на компютри и да си готов за това :smile .
Тези файлове, дето са в Temporary бих ги изтрил веднага без да се замисля, но обикновено това не решава проблема.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Сря 23 сеп 2015 14:42
Eто още един скан, цялостен. Дали някой от тези файлове може да е този вирус?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 23 сеп 2015 15:34
Ако имаш троянец, както показва тъпата панда, няма да стане нищо като ги сложиш под карантина! Изтегли си malwarebytes или adwcleaner, аз лично ползвам 2орото! Той би трябвало да ти намери тъпия ADS, ще изтрие ненужните редове в регистрите и си готов (когато го пуснеш да сканира и след това да трие, преди това си спри интернета!!!!!). Този ads вероятно можеш да го махнеш и manual от екстеншъните на браузера, вероятно е добавен там. Триеш всичко от директорията C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp
По името на троянеца ти, можеш да намериш инфо в нета как да го премахнеш, обикновенно най-важната стъпка е да се спре интернета или server сървиса. Обикновено си има стъпки за повечето троянци, за да бъдат изтрити перманентно, защото ако просто изтриеш или сложиш файла под карантина, вероятно после се самосъздава, само че др име, варианти има много! Най-чистия вариант е да се форматира всичко, но ако си достатъчно начетен с ИТ, вероятно ще можеш и да го почистиш, но не винаги става нещо. ИИиииии най-добре я смени тая панда, аз лично и неам никво доверие! Ето и 1 линк с инфо за троянеца.
http://home.mcafee.com/virusinfo/virusprofile.aspx?key=8862247#none
Ако нищо не разбираш и триеш наред в регистрите, както ти каза milmar, тогава със сигурност ще трябва да си преинсталираш компа :mhihi Там не се трие смело и безрасъдно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
