пасат б4 централно заключване
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: пасат б4 централно заключване
Мнениеот slaveiko67 » Чет 24 сеп 2015 19:57
Колега,системата е вакумно-надувна.След като чуваш звук от маркучето,явно се е извадило от голямата букса на колонката на вратата.Там,в тази букса се съединяват маркучлето от купето с това на вратата посредством по-широк гумен маркуч-около 2см.Като свалиш маншона от буксата на колонката,ще видиш къде е проблема.На практика и щофьорският вакуум не ти работи,а ти си заключваш механично с ключа.Задната врата е вероятно да е със същият проблем.Като оправиш едната и моторчето за централното пак работи продължително,значи и другата врата е със същият проблем.
Успех! :beer
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Чет 24 сеп 2015 20:30
Благодаря за вниманието, колега :)
Може би докато се справя с тоя проблем ще е по-добре да разкача буксата на вакумното моторче, че може да реши да не се измъчва още много време, работи по близо минута при всяко заключване/отключване.
ПС: С работещо централно съм вече, оказа се счупен накрайник на пластмасовия щуцер, който чрез буксата се свързва с маркуча, идващ от към купето. Нямам ел. стъкла, нямам ел. огледала, нито лампа при отворена врата да сигнализира, а има десетина кабела, които влизат във вртата през маншона. някой и друг сигурно са към говорителя във вратата, друг ще е за централното, за връзка с клемата от бравата, а останалите за какво ли са и дали са под напрежение, ако са чакащи за орязани от производителя екстри? Единия го видях и четох, че е за ел. стъкла.
А, ключа к'во обучение го обучавах... И нищо не се получи. Но това е за темата за обучение на ключове.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, milench0 и 44 госта
