Има доста марки, HUCO, Bosh, BERU и поне още 5.... коя е най-добре да сложа и коя е OEM???? Ако може някой да провери коя тояно е ОЕМ?
Отделно какво ще кажете за тези свещи има ли сми да взимам такива защото съм с LPG или да не давам такива пари?
http://www.avtochastionline24.bg/ngk/1040994
Дали мога да разчитам, че бобина като тази:
http://www.aliexpress.com/item/Ignition-Coil-Pack-For-VW-Beetle-RSI-Bora-Jetta-Golf-GTI-MK4-Leon-2-8-VR6/2042817960.html?spm=2114.01020208.3.1.0jY6mH&ws_ab_test=201556_6,201527_3_71_72_73_74_75,201409_2
ще работи коректно? Защото цената и е към 200лв с доставката, а 1 HUCO или BERU с отстъпката ще ми се върже към 400лв?
каква бобина г4 v6 2001 aue
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: каква бобина г4 v6 2001 aue
NGK BERU BOSCH все са топ марки и няма да сбъркаш
BOSCH мисля не я произвеждат тази бобина - BERU/NGK да
Не може ли да видиш на колата твойта каква марка е
Бобината си е сума за тоя мотор принципно...
Тази от алито каква марка е, че не ми се отваря картинката?
Свещите си заслужават, най-малко заради пробега от 60.000км
Може и денсо иридиум да и сложиш - те са на същите пари, с почти двоен пробег и мисля най-добри на пазара (по спомен беше 100 000)
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ами колата я купих с BERU, което свалих и сложих 2ра ръка HUCO, което беше доста по-зле, въпреки че в BERU то имах ебати цепката в корпуса. След което Беруто го залях с епоксидна смола и си го върнах, понеже хуко-то работеше ужасно, даже във влажно време колата не палеше! Сега с беру-то работи що годе добре, но си плаче за нова. Тази от Алито, изобщо не пише марка... което ме притеснява, а и е на цена от 100$, кеото ме кара да се съмнявам още повече в нея... Инак за свещите почти съм се навил да ги сменя с такива, нищо че сумата им е солидна за 6 бр. Просто исках да видя коя е OEM бобината и ако ще се изръсвам 400лв, поне да си е ОЕМ, инак бих взел БЕРУ-то, защото и сега колата ми работи добре с нея, въпреки че си е за смяна и сигурно е оригиналната, аз за това и питах дали знае някой ОЕМ какво слагат. Някой с ЕТКА не може ли да провери?
В алито като инфо пише:
item Type:
Other
Item Height:
10 cm
Brand Name:
OEM VW
Model Name:
021 905 106 C
Item Width:
9 cm
Special Features:
Ignition Coil Pack
Item Length:
15 cm
Material Type:
new
Item Weight:
0.93 kg
Manufacturer Part Number:
BERU 0040100007 , 0040100011 , 0040102013
Warranty:
yes
Interchange Part Number:
021 905 106 C B , 021 905 106C/B , 021905106C/B
P/N:
WELLS C1320 , SMP UF338
Surface Finish:
NEW
Много се чудя дали да не се тествам с тази, но ако купя 2ра бобина с която колата ми няма да работи добре, вече ще се нервирам много, разлиакта е че тази е нова, а хуко-то което бях купувал беше 2ра ръка.
item Type:
Other
Item Height:
10 cm
Brand Name:
OEM VW
Model Name:
021 905 106 C
Item Width:
9 cm
Special Features:
Ignition Coil Pack
Item Length:
15 cm
Material Type:
new
Item Weight:
0.93 kg
Warranty:
yes
P/N:
Surface Finish:
NEW
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Аз си мисля че BERU ти е ОЕ бобината
NGK също са с добро качество
Huco-то е посредствено - бюджетно дет се вика - сам си видял как се държи..
- zografski
и аз така мисля, но ми прави впечатление, че HUCO-то е по-скъпо поне с 70-80лв... и почнаха да ме налазват някви мисли и страсти, сега писах на продавача от али-то, да каже дали е ОЕМ тази или да каже на коя Марка е.
