Здравейте, потърсих из форума, но не намерих нищо за Пасат 5. Става дума за изключване на пасажерският еърбег.
Нещо не мога да намеря откъде става това.
Пасат В5 изключване на въздушна възглавница
- Franto
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Re: Изключване на въздушна възглавница - Пасат В5
Предполагам, че това би ти помогнало ако имаш интерфейс за връзка с компютъра. До колкото прочетох няма друга по-лесна алтернатива. Но пък ако си от София мога да помогна
boglev
В смисъл, че само през ВАГ-Ком става? Защо така са го измислили?
Мерси, като стане време, да возя малката отпред, може да се чуем.
oldman
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
- Местоположение: Panagiurishte
Наскоро си купих Пасат В5, на който пасажерската възглавница не пасва добре в леглото. Въпросът ми е как да проверя дали е изправна?
Последна промяна от oldman на Пет 25 сеп 2015 14:20, променено общо 1 път.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Защо изобщо го взе?
oldman
За да ходя с него на работа.
- Piqndurnik
А не помисли ли, че щом еърбегга не пасва в леглото, най-вероятно вече е гърмял и сменен колкото да се продаде колата?
Не помисли ли, че причина да гръмне е удар, в следствие на който може да ти изскочат куп скъпи ремонти?
oldman
Прав си, ама не видях проблеми по предницата и мотора. На компа показва, че няма грешки. Разминаването е около 1 мм. та ми направи впечатление като свалях старата винетка. Може и да си въобразявам. Някой знае ли как се сваля пасажерската възглавница?
- Piqndurnik
Тогава това може и от слънцето да се е изкривило, а не от удар. Карай си спокойно и за всеки случай не разчитай на възглавница.
И без друго на резултатите от креш-тестовете може да се разчита само за нови коли, дето още вибрациите не са си казали думата.
oldman
Чувал съм, че на неработещи възглавници слагат съпротивление, за да излъжат компа. Имам същата на стария пасат (блъснат отзад) и затова ми се иска да я погледна и евентуално да я сменя, но не намирих как се демонтира.
