Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Мнениеот trv » Съб 19 сеп 2015 17:26
По принцип винаги е добре да се провери с ключ- дори при профи компресорите. Гайковерта е ценен при развиването и чуковият му ефект- пука ръждата и развива само на чук. Даже вдигната една цяла ос-2 гуми на ос- без спирачка или на скорост-верта развива без да завърти колелото грам-все едно е на спирачка. Пробвай така с ключ !
А ти недей да се занимаваш с глупости. Това - компресора е Голяма глупост която човек може да сътвори ! :Mr Green Fun
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 20 сеп 2015 11:34
Коментирахме тук и миналата година: Гайковерта НЕ става!!! Ако го ползваш на над 10атм(ако не избие някое уплътнение) може и да развие нещо,но на предписаните до 6 атм е само парче желязо. :mhihi
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 21 сеп 2015 19:15
За развиване изглежда е слаб ама на стягане е доста силен даже прекалено силен.
В форума "направи си сам" казват че маркучите спъват пищова. Трябва да се сложи талъв с по голямо Ф за да работи прилично.
Моето мнение е че за парите си е перфектен :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 22 сеп 2015 6:42
pas1.8mi написа:Коментирахме тук и миналата година: Гайковерта НЕ става!!! Ако го ползваш на над 10атм(ако не избие някое уплътнение) може и да развие нещо,но на предписаните до 6 атм е само парче желязо. :mhihi
+1 :th_up
Напълно подкрепям мнението.
Имам точно такъв лидълски компресор с 25л. бутилка. С него взех и гайковерт. След проба върху болтовете на джантите се оказа че компресора е с малък дебит и не става нито с развиването нито със затягането на болтовете. Задържах компресора и върнах гайковерта обратно в магазина.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 26 сеп 2015 15:30
Взех едно такова 1/4:
Изработката е доста добра, е здравината е нещо друго но пък е Тайванско.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Съб 26 сеп 2015 15:52
може и да е коментирано назад,но и аз да питам :mhihi
какви са отзивите от зарядните за акумулатор
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 26 сеп 2015 16:17
Перфектни за тия пари :beer
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Съб 26 сеп 2015 16:55
Имам зарядно от Лидл, пробвал съм го само за дозареждане, върши перфектна работа, вече на умрял напълно акумулатор не знам как ще се представи, но в общи линии за доамшна употреба става!
parno
Мнениеот parno » Съб 26 сеп 2015 17:19
динамометричните ключове знам ,че вече са коментирани - ама към днешна дата след известно време работа как е положението?
от четвъртък ще има и мисля да си купя един
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 26 сеп 2015 20:33
parno написа:динамометричните ключове знам ,че вече са коментирани - ама към днешна дата след известно време работа как е положението?
Моят все още се държи. Имам го от 2 години. Ползвам го непрофесионално.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 26 сеп 2015 20:55
if4oo написа:какви са отзивите от зарядните за акумулатор
Зарядното работи. Имам такова. Имай предвид, че дълбоко разредени акумулатори отказва да зарежда. Трябва да лъжеш електрониката. Но ти и ако акумулатора ти е под 7V го пиши пътник.
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Пон 28 сеп 2015 10:05
drago_tr написа:
+1 :th_up
Колега а пробва ли с по дебел маркуч ?
Цитат от Направи сам форум
С 10мм вътрешен диаметър маркуч гайковерта завива и развива някъде до около 170 нютона.Гайковерта е доста апетитен от към въздух и аз го ползвам за единични дейности като развиване на болт на шаиба на колянов вал,шайба на динамо и др. дейности където няма как да законтриш това което развиваш.
При мене може пак да не стигне - понеже стягам до откат и то на алуминиеви джанти.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 28 сеп 2015 12:53
Вече 1 седмица от както ползваме пистолета с лидълския маркуч и сме доволни. В 90% от случаите отвива болтовете. В останалите 10% влизат и бусовете а там почти винаги е стягано с тръба. Не знам какъв е проблема при колегите и защо се оплакват толкова от него но при нас няма ядове. Вероятно дебита или налягането им не е достатъчно.
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Пон 28 сеп 2015 12:56
Ама какъв компресор ползваш колега ? 25 литровият Лидълски ?
С Лидлският маркуч над 100 Нютона усилие трудно ще развиеш.
Просто по спецификация, верта иска 350 литра за минута, което незнам как ще мине през тънкият маркуч.
А 100 Нютона са леко стегнати болтове-ама много леко стегнати ! :no
Аз лично ще купя по дебел маркуч и това е.
Какви се водят като стандарт бързите връзки, че не са при мен машините за мостра ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 28 сеп 2015 17:38
Компресора ни не е Лидълския а е професионален. Сега колко литра е не знам, може би 100-150л. Мога да вляза целия вътре и ще има место за още един човек.
Не мога да кажа на колко нютона стяга но хич не е леко. Стегнеш ли с пистолета после трябва с тръба да ги развиваш :wink
П.П: Да уточня че маркуча не е онзи спираловидния който също е бил предлаган в лидъл :exclaim Става въпрос за онзи двупластовия с оплетката.
Днес се загледах и в такаламита (така са го кръстили в книжката) дето е за смазване на пистолета. Централния му отвор е 3-4мм което според мен намаля дебита на въздуха и спъва пищова :gruebel
Споделете дали вие сте сложили такаламит или не.
Аз лично не съм го сложил.
