Двигател 1.9 131к.с. изпушва при всяко палене ? Мнение/Съвет
paloff
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 13:41
Автомобил: Bora VW 1.9tdi 131
Местоположение: гр.Разград
Мнениеот paloff » Вто 29 сеп 2015 5:30
Здравейте фенове и собственици на дизеловите агрегати . Преди 3 месеца закупих колата VW Bora 1.9 Tdi PD 131 ... от известно време насам изпушва при всяко палене , димът не е черен а е просто бял дим , тип мъгла . При стартиране на мотора изпушва след което спира и повече не пуши . Прави го и при студен и при загрял мотор ... колата работи добре , равномерно , не мени обороти , също така си върви , набира без проблем.Обслужил съм я ОТ/ДО.-Масла,филтри , ремъци , ролки. Когато я купувах нямаше такива пушиляци ... пушеците започнаха скоро . Някакви съвети откъде да започна , да почистя нещо . Може ли да е от свещи , дюзи , най често срещания проблем с такъв симптом , турбо . :love.vwclub
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Двигател 1.9 131к.с. изпушва при всяко палене ? Мнение/С
Мнениеот vlado_tonev » Вто 29 сеп 2015 6:24
Може ли да е от О-пръстените на дюзите? :screwy
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 29 сеп 2015 7:26
Има ли чип колата или да е пипан софтуера нещо? А генерацията как е, катализатор
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 29 сеп 2015 8:15
Провери си първо свещите.....
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 30 сеп 2015 9:13
Имам същия мотор. Свещите са сменени и проверени- нагряват. Паля от четвърт оборот и зимата и лятото. Изпушването си го има при първо палене за 10 секунди. След това изчезва. О пръстените на дюзите смених миналата година в оторизиран сервиз за дюзи. Подобрение има малко но пушека не изчезна. Проверено с ваг ком дюзите са в норми. Синхронизацията е както трябва. Разхода на празен ход 0.6 мл на час. Според мен ако нямаш никакви аномалии не пипай че ровичкането по дюзите докарва главоболия. Преди месец застопоряващият болт на дюзата на 3-ти цилндър изкочи заедно с резбата както си шофирах. Пренавиване на нова резба, правене на нов болт на стругар. Като пари 70 лв но и куп главоболия. Така че не дърпай дявола за опашката.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 30 сеп 2015 21:17
Novatora, един въпрос извън темата. Как си го постигнал този разход от 0.6л/ч? Моя при загряла е 0.8-0.9-1.0л/ч :screwy
Пушека при "взрива" на цилиндрите е нормален. Първоначалната порция винаги е по-голяма. Получава се нещо като преобогатяване на сместа. Не търсете не съществуваща авария. О-пръстени се сменят ако опуска нафта в маслото. По принцип не е лошо да се сменят. Свещите сега не играят роля, но не е лошо да се прегледат, защото под нулата вече ще ти трябват.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 30 сеп 2015 22:46
Нормално като за кола на половин милион километра.
..... Или тази не е такава?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 30 сеп 2015 23:10
Сега съм с дрл на дългите и щом запаля светват. Разхода ми сега е 0.7 на час. Преди монтажа без никакви консуматори показваше 0.6 на час. Пълното обслужване на колата ми го прави човек занимаващ се само с ваг групата. Явно това има значение. Иначе да като километри реални е 420 000
paloff
Мнениеот paloff » Чет 01 окт 2015 5:13
valiosport колега моята също е показва 0.7 на час . Колата ми е на 285 000 , а това до колко са РЕални един господ знае . Но по това което съм сменил досега по нея , и по ходовата част мое мнение е че това са си километрите. Но все пак можем да гадаем . Колата ми е от Германия
lpStoyanov
Регистриран на: Пет 02 окт 2015 9:33
Мнениеот lpStoyanov » Пет 02 окт 2015 9:38
Аз имам същата кола със сищият двигател (самоче от е слаган от пасат, не знам дали има някаква разлика). И при мен се наблюдава същото абсолютно при всяко палене. Иначе всичко е окей, минавала е диагностика, така и бях забравил да питам до колко нормално е това. Няма катализатор, дима не мирише приятно, може би на изгоряло масло.
