Голф 3 2.0 8v перката се включва често при загасен двигател
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 29 сеп 2015 16:32
Колеги перката ми се включва при загасен мотор по няколко пъти.Спира и пак почва за по 2-3 мин.Всичко това става при загрял мотор.Това нормално ли е или да сменям датчика и каквото там трябва.Голф 3 2.0 115 к.с. АГГ 96 година.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 3 2.0 8v перката се включва често при загасен двига
Мнениеот phantom_ » Вто 29 сеп 2015 16:39
Не е нормално при нормално загрял двигател на 90градуса ,датчика който включва перката е долу на радиатора провери го :th_up
caneca1
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 0:39
Местоположение: Ловеч
Мнениеот caneca1 » Вто 29 сеп 2015 16:47
Не е нормално смени датчика на радятора.На един приятел правеше така и като стане сутринта за работа акумулатора го няма.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 29 сеп 2015 19:09
Благодаря ви.Утре ше взема датчик и ще го сменя.С гедоре ще стане ли ?
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Вто 29 сеп 2015 19:57
Колега, карал съм Ауди с мотор 2.0 115 к.с. с код АБК. Двигателят има външен датчик за прегряване, монтиран в дясно по посока на движение на планка до главата. Погледни при тебе има ли такъв датчик, от него се включва перката след като двигателят е изгасен.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 29 сеп 2015 20:57
Точно така.Има един завит датчик отстрани в дясно на всм.колектор.С един кабел е.
От него се включват перките и духат по 10-тина минути.И аз в началото когато взех АGG-то се чудех каво по дяволите става,докато не го открих.За мен поне това е голяма глупост,понеже перките охлаждат само водата в радиатора.Разбирам да се включваше и допълнителна ел.водна помпа заедно с перките,та поне да имаше файда от охлаждане.
Моя датчик отдавна съм го отстранил и нямам ядове. :th_up
Ето го очертан с червено.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 29 сеп 2015 22:19
Да имам го този датчик и е свързан в момента.Ако го откача ще има ли проблем ,щото тая перка ми скапа акумулатора.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 30 сеп 2015 0:18
При моят двигател 2Е , след изгсяне на топъл мотор,вентилатора се включва от датчика на главата, работи половин минута и спира.Има случаи, когато съм го засичал да се включи повтоно след като е спрял / когато е бил доста нагрят/.Мисля, че това включване на вентилатора при изгасен мотор, не е за охлаждане на антифриза в радиатора, а за обдухване на главата и блока и охлаждането им с въздух.Вероятността при силно нагрят мотор да заври антифриза в главата е голям,след спирането на водната помпа.Освен това смъкването на тепературата на радиатора ще накара антифриза да се придвижи от мотора кум радиатора по принципа на термосифона.
А дали да го откачиш този датчик колега, избираш сам. Аз бих сменил този датчик на главата с друг, за да видя дали пак ще върти вентилатора по десет минути и да ми пада акумулатора.
steni
Мнениеот steni » Сря 30 сеп 2015 1:34
Провери си първо дали работят двете степени на вентилатора и на какви градуси се включват.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 30 сеп 2015 18:34
Моя съм го засичал да работи по 15 мин.В началото мислех,че не ми работи управлението на перките под казанчето на антифриза.Явно датчика на AGG и ADY сработва и при по-ниска температура,щом работи по толкова много време.
Откачи му каб.обувка и ще спре да пуска перките.Тоя датчик няма нищо общо с онзи на радиатора и това не пречи на нормалното функциониране на вентилатора.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 12 окт 2015 15:16
От както времето застудя спря да го прави тоя номер с честото включване на перката.За сега ще карам така,пък лятото ще откача датчика
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Пон 12 окт 2015 19:40
и на моя AGG го прави тоя номер, но предимно на топло време..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 12 окт 2015 22:09
Най-интересното е,че и моят карбуратор има такъв датчик, само че при мен е на см.колектор. В началото и аз се чудих тая кола що 15мин след като я изгася й фучи перката и даже нямаше идея да гасне. Получих жокер от приятел znainainai и шунтирах злосторника. Верно е голяма глупост да духа само на радиатора...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 окт 2015 12:05
и при мне го има датчика. Но перката след зигасяне на двигателя никога не ми е работила повече от 3-4 мин дори и големни жеги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
