Здравейте колеги,
Пасата ми "умря" изведнъж. Вечерта си я угасих всичко беше ок, не съм имал никакви проблеми и предните дни. Сутринта стягам се за път въртя ключа и неще да пали, върти но никакви индикации да запали. Има гориво, има ток таблото си светка обичайно, върти но не пали. Колата е пасат 4 2,5 TDI 150 к.с. 2000 г комби, автоматик. Включихме го към копютъра за диагностика изписа ми проблем с електронно управляемия модул. Това значи ли, че ECU ми е заминал или е нещо друго? Въпроса ми е това ремонтира ли се или се купува друго. Погледнах около компютърчето на пасата всичко си изглежда ок, има 3 предпазителя и едно реле 219 май беше на пръв поглед всичко си изглежда добре. Някакви предположения от къде може да е проблема?
пасат В5 2,5 TDI 150 к.с. 2000 г не иска да запали
Последна промяна от senol на Сря 30 сеп 2015 21:09, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 4 не иска да запали !!!
Здрасти,колега.Чувал съм,че гори някакъв резистор на ГНП-то.Провери и клапана на горивния филтър.Резервоара ти е тип "мъди",нали?Виж дали помпата за изравняване на нивото там е изправна.Стига ли гориво до дюзите?И междудругото,не я върти на стартер много,защото ако е без нафта,може да изгори блока на ГНП(ако вече не се е предал).Искрено ти пожелавам да е нещо съвсем дребно и да го хванете лесно.Иначе този "душегуб" може да ти скъса понякога нервичките
Последна промяна от vlado_tonev на Сря 30 сеп 2015 17:50, променено общо 1 път.
Знам колега за този проблем с ГНП то в момента съм с второ ГНП преди около месец смених с втора употрба естественно, когато махнах кората над двигателя погледнах прозрачното маркуче не видях да има въздух, понеже скоро и това ми се случи, но този път изглеждаше добре, резервоара да точно този тип ми е и сменях релето на тази помпа но тогава индикатора на погревните ми премигваше но сега това не се случи. Просто се чудя вече какво е. На диагностиката с компютър ми изписа електронно управляем модул ако не се лъжа
- vlado_tonev
Ако ти изписва EDC,значи е електронен проблема,а не е механичен.Отвори капака на модула(който стой върху помпата) и виж някъде да не се окислил или му огледай кабелчетата за прекъсване.
.Не съм много компетентен и само изказвам мнение.
Оправи си заглавието,за да не ти заключат темата.Пасата ти сигурно е B5 AFB
.Не съм много компетентен и само изказвам мнение.Оправи си заглавието,за да не ти заключат темата.Пасата ти сигурно е B5 AFB
Пасата е Б5 но то не е ли пасат 4 -ка аз така мисля и така го написах
- vlado_tonev
Благодаря за забележката колега. Преди малко бях при колата с едно приятелче с компа и гледахме с vag-coma и тотално се обърках сега ми изписва грешки 01044 , 01329 и 00953 което като гледам е проблем с кабелите на вратите. Но каква е връзката с непаленето така и не мога да разбера.
- vlado_tonev
Виж си комфорт модула под шофьорската седалка.Може да се понамокрил,огледай и всички буксички и кабели.А за НЕпаленето......да не се бъгнал имобилайзера?
Re: Пасат Б5 не иска да запали !!!
Ок утре ще ги проверя. На таблото индикатора с ключа угасва и не съм се замислял за имобилайзера. Това как се оправя? Колата стоя на проливен дъжд една вечер и сутринта отказа да пали, не че досега не е стояла ама знам ли?
- vlado_tonev
Виж дали идва напрежение до помпата и разгледай тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=49535&page=1 Това с комфорт модула е много занимавка.Не знам дали и алармата няма вина в твоя случай.
Re: пасат В5 2,5 TDI 150 к.с. 2000 г не иска да запали
Здравейте, оказа се че пасата дърпа въздух отнякъде и за това не успява да запали. Но така и неможахме да установим от къде дърпа тоз въздух, оказва се че резервоара не прехвърля гориво от единия в другия, но най странното е че уж всичко е ок пък дали не прехвърля гориво или не отчита за сега незнаем ще следя да видя дали наистина не отчита правилно или не прехвърля гориво
- vlado_tonev
4motion ли е?Помпата в резервоара,проверихте ли я?
Проверих и се оказа ,че не е помпата в резервоара нито релето към него/скоро го сменях/. Май се оказва, че не ми отчита правилно горивотов резервоара. понеже като го отварях само капака де вътре беше сухо и след сипване на почти 50 л гориво нямам проблеми за сега с паленето поне за сега да чукна на дърво. ще продължавам да следя как е.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
виж реле 109,поздрави
