Vw Passat B3 1.8 ABS ОБД Букса / температура на ДВГ
Maverick13
Регистриран на: Пет 08 ное 2013 16:40
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Мнениеот Maverick13 » Сря 30 сеп 2015 16:19
Здравейте колеги, комбинирам двете теми, защото при мен са взаимосвързани. Та...попринцип, пасата ми се кара само зимно време, за това и не съм имал преки наблюдения върху температурата на мотора при интензивно каране през лятото. Това лято обаче ми се наложи да го покарам малко повечко и забелязах, че температурата варира от 95+ до малко над 100, което го отдавам на това, че охлаждането е...малко странно при тези пасати. Като застудя времето обаче, забелязах, че при градско каране не вдига повече от 80 градуса, миналата зима също беше така. Бавното загряване си е едно на ръка и мисля, че е нормално. След дълго търсене миналата седмица се сдобих с оригиналната изолацията за Б3-ка, която е под капака и съм и запушил отвътре отвора откъм емблемата. Термостата го смених 2013 г. като не мисля, че имам проблеми с него. Във връзка с тази аномалия, реших да проверя дали показателя за темп. на таблото, отговаря на реалната темп. на мотора. Инсталирах си VAG-COM, връзвам лаптопа към буксата и... :censored2 . Та въпросителните ми са две:
1. Има ли друг начин, по който мога да вържа лаптопа с буксата? Например да пусна нов кабел с нова букса директно компютъра, за да съм сигурен, че показателя за темп. е в изправност.
2. Ако показателя за темп. е изправен, как мога да реша проблема с температурата на мотора? До колкото знам, би трябвало да си държи 90 градуса нон-стоп, или може би бъркам?
Благодаря предварително. :)
rudoni
Re: Vw Passat B3 1.8 ABS ОБД Букса / температура на ДВГ
Мнениеот rudoni » Чет 01 окт 2015 8:07
Бъркаш тотално!Температурата е различна!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 окт 2015 19:27
Ваг-кома взима данните за темп. от датчика мисля.Реална температура се мери с термометр,или по включването на перката.Тогава се сравнява с данните от датчика/мерят се с мултицет/и тогава се гледа стрелката какво показва.Ти пак можеш да си свериш датчика,понеже според мен няма как градско да държи 80.Но все пак наблюдавай и включването на перката....
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 01 окт 2015 19:52
Тотално си объркал работата на двиг. :screwy От емблемата взима въздух за смесообразуването icon_idea За охлаждането е от решетката под бронята.
Maverick13
Двигател: AEL
Мнениеот Maverick13 » Чет 01 окт 2015 21:30
Значи, тая простотия дето я сътворих с емблемата ще я поправя веднага. Лазерен термометър ще ми свърши ли работа? Предполагам темп. на блока трябва да измеря за да е най-точно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 01 окт 2015 21:36
И термометъра на мултицет ще ти свърши работа, мери се в разширителния съд/казанче/. icon_idea
