Загуби мощност закачих го и изписва 17763 1ви цилиндър някой ако знае нека да пише
Благодаря!
Пасат Б5,5 1.8т 2001 г. проблем с цилиндър
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Re: Пасат Б5,5 1.8т 2001 г. проблем с цилиндър
Залагам за бобина.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Или комутатор
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Или свещ, то друго не остана.
така и аз мислех че е бобина купих смених но не пак така освен да сменя свещите .....а този комутатор незнам за какво става въпрос но ще отида някъде да го видят а иначе тази грешка нищо не ви говори така ли?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
това е комутатора
ОЕ 4D0905351
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Би могло да е от комутатора, ама едва ли, защото този мотор няма комутатор
. При В5.5 се слага обновения 1.8Т, който е с електронни бобини и няма комутатор (кода на двигателя е AWT). всяка бобина си има връзка с ECU и комутатора си е в нея.
Грешката представлява ето това :
и разяснението за нея е ето това :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17763/P1355
Казано накратко, мотора не си вижда бобината на 1-ви цилиндър. Трябва да си намериш ел. схема на инсталацията и на буксите и да видиш дали има връзка между буксите на моторния компютър и тази на бобината, както и захранванията до бобината. Ако си има всичко, проблема е в компютъра (при положение, че си пробвал с нова бобина, която е сигурно, че работи). Ако няма, ровиш по кабелите да видиш къде е проблема.
. При В5.5 се слага обновения 1.8Т, който е с електронни бобини и няма комутатор (кода на двигателя е AWT). всяка бобина си има връзка с ECU и комутатора си е в нея.Грешката представлява ето това :
17763/P1355
== 17763/P1355 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
голям си кабела беше прекъснат благодаря
дай да намерим една ей такава тръбичка за входен бензин е май....или изходен тази със съединенията за нея става дума....ако става от снимка да разбереш
