Система за следене на налягането в гумите-изключва ли се ?
- Stivi
Re: Система за следене на налягането в гумите-изключва ли се
Това че съм си купил кола от "магазина" не значи че искам да дам 200лв за нещо без което спокойно може да мина,95% от пишещите тук карат коли които не си казват че им е спаднала гумата и още са живи,имам очи и манометър за 10лв който върши идеална работа
Те баровците с S класите им слагат газ ,че да спестят пари ,а ти искаш да харча грешни пари за датчици на Дачия,все пак да те успокоя че поне зимните гуми ще са нови, че гъзарите повечето са с втора употреба
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Датчиците при ФВ са радио предаватели с вентил. При голф 7 с composition media мултимедийна система, всичко това, а и много други VCDS функции са изведени на тъч скриина и са част от car status менюто. В понеделник ще видя точно това има ли on/off и ще ти кажа. Макар че не знам какво ще ти помогне за Дачията.
Така, поразпитах. Системата с радио датчици при ВАГ е допълнителна опция която се предлага занезнамсикоимодели. Като цяло проблемна и непрепоръчителна екстра. Стандартната система която е налична на борда засича спаднала гума по косвен път, като следи поведението на автомобила(ESP, EDL, ABS, XDS и тн.). Тя не дава точна информация за налягането и не се бърка от смяна на комплекти гуми/джанти, стига да се спазват взаимо заменяемите размери за модела.
Последна промяна от hooligan_sk на Нед 27 сеп 2015 8:24, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Тъстът има чисто нова Нонда СРВ, модел 2014. Тя също има тази система, като при нея се появи драмата при смяна на летни със зимни гуми, комплект с джантите. Понеже е купена от Варна, ходи до там да му изключат тази опция. Не съм бил там, но доколкото разбрах, това става от мултимедийния дисплей - тоест го има като опция.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
На тези датчици им дават живот 10 години. Реално са по-малко, около 8, но като разхвърляш сумата, ще ти излезе колкото каса бира на година. А удобството си е удобство.
- Stivi
hooligan_sk написа: Макар че не знам какво ще ти помогне за Дачията.
Просто искам да разбера как е при другите производители,ако при марка като VW може да се изключва задължителна система после трудно ще ме убедят че видиш ли при Дачия не може понеже такъв бил закона
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Аз съм със такава система но на рено то дачия рено все там де
Досега два пъти ми е сигнализирала ,като купих колата тогава видимо беше мека гумата и скоро пак като гумата не беше видимо спаднала.Ако караш с балони гуми по 60 65 и нагоре ще я видиш визуално но с нископрофилни гуми от 55 надолу ела виж колко ще разбереш дали е с нужното налягане.Хората са го измислили да ти е удобно на теб също както са измилили чека на нивото на маслото преди всяко палене,да не ти се налага да вдигаш капака и да дърпаш щеки.В рено форума доста такива има"ама то аз пари имам ама закво да давам пари да ми оправят тази екстра" ако се развали друга екстра примерно АБС ЕСП или нещо по спирачките или управлението на колата как пък никой не се отказва от тия екстри
ПП и аз нямам на зимните гуми датчици,свети си таблото но рано или късно ще си взема още един комплект даже и китайски за 160 лв.
Досега два пъти ми е сигнализирала ,като купих колата тогава видимо беше мека гумата и скоро пак като гумата не беше видимо спаднала.Ако караш с балони гуми по 60 65 и нагоре ще я видиш визуално но с нископрофилни гуми от 55 надолу ела виж колко ще разбереш дали е с нужното налягане.Хората са го измислили да ти е удобно на теб също както са измилили чека на нивото на маслото преди всяко палене,да не ти се налага да вдигаш капака и да дърпаш щеки.В рено форума доста такива има"ама то аз пари имам ама закво да давам пари да ми оправят тази екстра" ако се развали друга екстра примерно АБС ЕСП или нещо по спирачките или управлението на колата как пък никой не се отказва от тия екстри ПП и аз нямам на зимните гуми датчици,свети си таблото но рано или късно ще си взема още един комплект даже и китайски за 160 лв.
закона не може да е довод, той има общо само колкото те да могат да продават колата. А ти дали ще караш с датчици или без, ченге или някой от ГТП-то дали ще те пита?
Просто искат да ти продадат едни вентили за 200 лв.
Все някой сервиз ще се навие да го направи през компа.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Така, поразпитах. Към днешна дата системата с радио датчици при ВАГ е допълнителна опция, която се предлага занезнамсикоимодели. Като цяло проблемна и непрепоръчителна екстра. Стандартната система която е налична на борда засича спаднала гума по косвен път, като следи поведението на автомобила(ESP, EDL, ABS, XDS и тн.). Тя не дава точна информация за налягането и не се бърка от смяна на комплекти гуми/джанти, стига да се спазват взаимо заменяемите размери за модела.
- Stivi
Не че съм очаквал друг отговор от официалния представител /откъдето е купена колата/,но все пак попитах дилъра за възможност да се изключи системата ,и отговора след консултация в сервизното беше - НЯМА ! Варианта да търся външен сервиз където да го направят /ако все пак може/ не мисля че е препоръчителен за гаранционна кола като знам как търсят под вола теле за да ти откажат гаранция,ако недай си боже се наложи !
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
А Дачията с радио датчици ли е? Ако е базовата система за следена каквато съм описал в предишния ми пост, не те бърка по никакъв начин?
- Stivi
В петия пост на първата страница отговарям точно на такъв въпрос
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
