Б4 каква е тази джаджа?
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Пет 02 окт 2015 18:40
Здравейте, колеги!
Днес тръгнах да проверявам в какво състояние е филтъра на купето и като стигнах до него забелязах някаква джаджа точно пред самия филтър, на която не бях обръщал внимание досега, вижте за какво говоря и кажете какво е това:
:arrow Изображение
:arrow Изображение
:arrow Изображение
Двигател: PN 1990
Re: Каква е тази джаджа?
Мнениеот stefan4o » Пет 02 окт 2015 18:43
Температурен сензор, мисля за климатроник.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пет 02 окт 2015 18:45
температурен датчик
boby123
Мнениеот boby123 » Пет 02 окт 2015 18:55
С климатик е колата, не троник, ясно. Иначе каква точно му е целта на този датчик?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 02 окт 2015 19:45
Като е много студено, не позволява да се пусне компресора :th_up
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 07 окт 2015 18:41
boby123 написа: Иначе каква точно му е целта на този датчик?
Температурен датчик за температура на входящия въздух от който взима информация компютъра :icon_lol
пп Ако си с климатроник има още един температурен датчик, който живее някъде под предната броня той е датчика за външната температура, която ти показва на дисплея !
На база на информацията от двата датчика и зададената вътрешна желана от теб температура, климатроника определя дали трябва да духа студено (да вкл компресора) или да духа топло :a045
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 08 окт 2015 15:07
Незнам дали б5 е като б5.5? Ако е така датчиците са 3 броя. Външен сензор на бронята за околната температура. Под филтъра на климатроника за свежия въздух G89 и един преди клапата долу на вентилатора. Климата прави збор от всички и решава какво и колко да духа. При мен G89 не работеше и имах проблеми с климата. След смяна сега е всичко ок. Този датчик за свежия въздух на снимката защо е така пуснат в коша? Не трябва ли да е закачен на тръбата под филтъра?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 08 окт 2015 15:17
novatora написа: Този датчик за свежия въздух на снимката защо е така пуснат в коша? Не трябва ли да е закачен на тръбата под филтъра?
Да колега, трябва ! :th_up
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 10 окт 2015 7:18
siso_k написа:Като е много студено, не позволява да се пусне компресора :th_up
Е това е участникът познал верният отговор. Това е термо ключ и под 5 градуса околна температура не позволява включване на компресора на климатика за да нямаш една голяма ледена шушулка под таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, Vasyu_06 и 97 госта
